「蝸輪產生器」對話方塊 -「計算」頁籤
此頁籤延伸「設計」頁籤。根據「設計」頁籤中的選項來計算產生器資料。
強度計算方法
指定您要使用的強度計算類型。按一下「計算」頁籤底端的「係數」時,將會開啟強度計算對話方塊。
注意事項:「係數」對話方塊可用於 ANSI 和 CSN 計算。
負載
指定負載和計算強度比例,該比例依據指定的輸入功率、迴轉數和傳動裝置效率計算力、力矩和速度。
材料值
警告: 材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值接近於使用特定材料測量獲取的值,但是我們建議您在進行最終計算時,依據生產廠商的材料單或規格使用材料參數。 |
材料 | 指定您自己的材料值,或從材料資料庫中選取材料。 |
| | 如果從材料資料庫中選取某種材料,則會將其值插入以下五個編輯欄位中,並鎖住這些編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。 |
彎曲疲勞限制 | 指定允許的彎曲應力。 |
接觸疲勞限制 | 指定允許的接觸應力。 |
蝸桿材料係數 | 指定允許應力的變更係數。 |
輸入
要求的壽命 | 按一下編輯欄位旁邊的箭頭,以從表格中選取值。 |
係數
開啟「係數」對話方塊來指定係數。
準確度
開啟「準確度」對話方塊以指定準確度值。
(更多)
顯示蝸輪設計的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「計算」頁籤右下角的 「更多」。 |
負載計算類型 |
功率、速度 扭矩 | 依據功率和速度計算扭矩。 |
扭矩、速度 功率 | 依據扭矩和速度計算功率。 |
功率、扭矩 速度 | 依據功率和扭矩計算速度。 |
強度計算類型 |
檢查計算 | 執行強度檢查計算。 |
材料設計 | 計算滿足目前強度計算的強度條件之最小材料值。 |
幾何圖形設計 | 依據強度檢查設計 (最小) 幾何圖形。 |
限制值 |
最小安全係數 | 指定接觸和彎曲時所需的最小安全係數。 |
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示計算值和鍵強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
功能表指令
