設定皿形彈簧計算的參數。您可以根據在「設計」頁籤中所做的選取來計算資料。
存取方式: | 功能區:「設計」頁籤 「彈簧」面板 「皿形」 ,然後按一下「計算」頁籤。 |
使用下拉式清單選取強度計算類型。顯示的選項根據您在「設計」頁籤中選取了獨立彈簧還是彈簧組而發生變更。若要確定選項,請勾選或清除「設計」頁籤中的「彈簧組」選項。
彈簧力計算 | 僅適用於獨立彈簧。針對指定的彈簧撓曲計算彈簧力。 |
彈簧撓曲計算 | 僅適用於獨立彈簧。針對指定的負載力計算彈簧撓曲。 |
指定組負載力設計 | 僅適用於彈簧組。針對指定的負載力計算彈簧撓曲。 |
指定組行程設計 | 僅適用於彈簧組。針對指定的組行程計算彈簧組。 |
組撓曲計算 | 僅適用於彈簧組。針對指定的負載力計算彈簧組撓曲。 |
彈簧組力計算 | 僅適用於彈簧組。針對指定的彈簧組撓曲計算彈簧組力。 |
僅當您在「設計」頁籤中勾選「彈簧組」方塊後,才會啟用彈簧選取的選項。
手動彈簧選取 | 手動指定彈簧類型和標註。 |
輸入彈簧負載力值。
輸入彈簧標註。
墊圈撓曲 | 僅適用於獨立彈簧的選項。(清除「設計」頁籤中的「彈簧組」方塊。)在彈簧軸線上運作,使彈簧下壓。 |
允許的組行程 | 僅適用於彈簧組的選項。(勾選「設計」頁籤中的「彈簧組」方塊。)輸入允許的組行程值。 |
總組撓曲 | 僅適用於彈簧組的選項。(勾選「設計」頁籤中的「彈簧組」方塊。) |
允許的彈簧撓曲 | 1 彈簧的撓曲比率和彈簧高度。按一下 |
「標註」欄位 | 從下拉式清單中選取皿形彈簧標註 (外徑 x 內徑 x 寬度 x 高度)。 |
選取彈簧材料及其性質。按一下
以開啟材料資料庫,您可以從中選取適當的材料。
材料 | 指定您輸入或從材料資料庫選取的材料值。 |
如果從「材料資料庫」中選取材料,則會自動將其值插入以下編輯欄位中,並鎖住這些編輯欄位。若要解鎖此欄位,請清除該方塊。 | |
彈性係數 | 輸入彈簧材料的彈性係數。 |
蒲松氏比 | 輸入彈簧材料的蒲松氏比值。 |
顯示用於彈簧計算的其他選項。若要顯示「更多選項」,請按一下「計算」頁籤右下角的
「更多」。
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
顯示已計算的標註值,例如彈簧應力。按一下「計算」以顯示值。可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
「結果」窗格中會顯示以下輸出參數 (該清單會根據您設計的是獨立彈簧還是彈簧組,以及在「計算」頁籤中選取的強度計算類型而有所不同):
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
