您可以鏡射整個組合,也可以鏡射元件的子集。
有關使用「鏡射」指令時的參數和結果的注意事項:在組合中鏡射零件時,鏡射零件中的某些參數可能不會填入。此外,「參數」對話方塊中的「匯出參數」勾選方塊可能不會保留與原始零件相同的狀態。例如,對使用「框架產生器」建立的組合進行鏡射時,鏡射零件可能不會保留一個或多個參數和/或「匯出參數」的設定。如果需要參數值,您將需要在鏡射零件中手動建立值。
熔接件文件不支援建立鏡射陣列。
無法在目標與鏡射平面之間建立約束。來源元件可以透過組合約束移動,而陣列將更新目標元件的位置。
現在可以在組合文件中建立和更新設計視圖,包括更名、重新排序和刪除設計視圖。僅可以在來源文件中切換設計視圖。
現在可以建立和更新 (包括更名、重新排序和刪除) 位置表現法。只能在來源中變更位置表現法,目標上的位置表現法會隨之更新。使用新的「建立鏡射陣列」指令,完全無法鏡射彈性次組合。建立關聯式鏡射後,既有次組合無法變更為彈性次組合。
「抑制」可用於個別巢狀關聯式鏡射特徵。鏡射受抑制的來源或目標例證,將導致受抑制例證處於「重複使用」狀態。當關聯式鏡射的來源例證受抑制時,它在編輯模式下仍允許全部三種狀態 (鏡射、重複使用、排除)。未解析的例證不能用作關聯式鏡射的來源。關聯式鏡射的來源例證和目標例證都可以受抑制。
鏡射元件陣列後,iProperty 和型式將從來源元件同步到目標元件。預設零件號碼值將在目標文件中建立,並且不會與來源文件同步。型式 (包括板金型式) 也會同步至目標文件。請注意,例證性質不會同步至目標文件。
在功能區上,按一下「組合」頁籤
「陣列」面板
「鏡射」
在圖形視窗或組合瀏覽器中,選取要鏡射的元件。選取的元件列示在「鏡射元件: 狀態」對話方塊瀏覽器中。
在「鏡射元件: 狀態」對話方塊中,選取要鏡射的物件:
在「鏡射元件: 狀態」對話方塊中,按一下「鏡射平面」,然後選取適當的原點平面。
選取「鏡射關係」,以將既有元件之間的約束和接頭套用至鏡射的元件。除選此選項可避免將約束和接頭套用至鏡射的元件。選取「建立鏡射陣列」時,此選項不可用。
選取「固定新元件」,以自動固定新鏡射的元件。選取「建立鏡射陣列」時,此選項不可用。
使用對話方塊頂端的「狀態」按鈕變更全部所選元件的狀態。按一下個別元件的狀態圖示,以變更該元件的狀態。
建立鏡射元件,並將其儲存在新檔案中。
在目前的組合檔或新組合檔中,加入元件例證。
從鏡射作業中排除次組合或零件。
對於重複使用的元件:
標記為粗體的元件不適合重複使用。如果適用,請將「重複使用」狀態變更為「鏡射」或「排除」。
若要變更重複使用的元件之對稱平面,請在該元件上按一下右鍵,然後選取替用平面。
按一下「更多」
,然後:
按一下「下一步」,開啟「鏡射元件: 檔名」對話方塊。
審閱複製的檔案並依需要進行變更:
在「命名規則」方塊中:
按一下「套用」以更新檔名。如果需要,按一下「回復」返回初始值。
在「元件目標」方塊中,選擇以下之一:
按一下「返回選取」以變更狀態或選取新元件。否則,請按一下「確定」接受設定並關閉對話方塊。
