為斜齒輪的設計設定參數。
存取方式: | 功能區:「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「斜齒輪」![]() |
確定斜齒輪的一般規格。 | |
面寬 | 指定面寬。 |
螺旋角 | 指定螺旋角。您僅可插入介於 0 到 55 之間的正值。若要變更方向,請按一下編輯欄位旁邊的「翻轉」。 |
螺旋角翻轉 | 切換螺旋方向。 |
軸角 | 指定軸線間的角度。 |
單元更正分佈 | 指定計算輪齒更正的方法。 |
預覽 | 顯示斜齒輪標註的示意圖 按一下「齒輪 1」、「齒輪 2」以查看相應的計算結果。 |
指定齒輪類型 (元件、無模型) 和齒輪位置。
有兩個選項可用於插入斜齒輪。根據您的選取,在「齒輪 1」和「齒輪 2」方塊中啟用放置指令。
圓柱面 | 選取圓柱面。 |
起始平面 | 選取起始面或工作平面。使用「翻轉」翻轉平物面或工作平面 |
按一下「設計」頁籤右下角的「更多」,以顯示用於斜齒輪設計的其他選項。 | |
輸入類型 | |
齒輪比 | 根據齒輪比計算另一個齒輪的齒數。 |
齒數 | 根據齒數計算齒輪比。 |
大小類型 | |
模數 | 計算節徑。 |
節徑 | 計算模組。 |
單元輪齒大小 | |
勾選「齒輪 2」方塊來輸入齒輪 2 的值。 | |
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
顯示計算值和鍵強度檢查。按下「計算」時,會計算這些值。
若要變更結果值的單位,請按兩下要變更的指定值。
若要取得有關「結果」區域中計算的參數的描述,請參閱《工程便覽》。
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」,請按兩下頁籤底部的雙線或按一下 V 形圖案。
您指定斜齒輪的放置 (必須選取圓柱面) 時,所設計斜齒輪的圖形預覽會顯示在 Autodesk Inventor 視窗中。預覽會根據在「斜齒輪產生器」中所做的變更而變更。
