「滾子鏈產生器」對話方塊 -「計算」頁籤
為鏈設定計算參數。
使用「計算」頁籤套用設計規則,以執行強度檢查分析以及提供對「設計」頁籤的建議。
工作條件
使用下拉式功能表選取已知的驅動機器性質。 注意事項: 依據所選選項,啟用或停用適當的編輯欄位。 |
扭矩、速度 功率 | 依據扭矩和速度計算功率。 |
功率、扭矩 速度 | 依據功率和扭矩計算速度。 |
功率、速度 扭矩 | 依據功率和速度計算扭矩。 |
效率 | 指定鏈傳動裝置的預期效率。通常效率為 0.98 [-]。 |
所需的服務壽命 | 變更預設為 15,000 小時的所需服務壽命。按一下箭頭以開啟對話方塊,您可以在其中選取值。 |
最大鏈延長度 | 指定允許的最大鏈延長度。以鏈長度的百分比格式指定延長度。值「0.02 ul」表示延長度為鏈長度的 “2%â€。 |
應用程式 | 使用下拉式清單從鏈傳動裝置的最常用應用程式中進行選取。應用程式選擇可向產生器通知典型超載量。應用程式類型會影響衝擊係數和服務係數。如果需要,可手動調整這兩個係數。 |
環境 | 指定鏈傳動裝置的環境條件。 |
| | 清理 | 環境中沒有磨蝕灰塵 (室內應用)。 |
| | 髒污 | 環境中可能有磨蝕灰塵 (室外應用)。 |
潤滑 | 指定潤滑類型。 |
| | 建議的 | 產生器可根據規則 (以鏈大小和速度為基礎的規則) 建議適當的潤滑方法。您可以在「訊息摘要」群組方塊內查看建議的潤滑方法。 |
| | 無潤滑、手動潤滑、滴油潤滑、油池或油盤潤滑、供油潤滑 | 設定潤滑方法後,會相應地確定潤滑係數。 注意事項: 某些選項對於快速鏈傳動裝置無效。無效輸入的計算失敗。 |
鏈性質
設定所選鏈的機械設計性質,因為各製造商提供的相同大小和類型的鏈可能會不同。 勾選該方塊以插入相應的值。 |
抗拉強度 | 鏈的極限抗拉強度是指在鏈中斷之前可套用的最大負載。動態和靜態安全係數可降低允許的工作負載。指定鏈大小的預設值取自標準的建議,但是您可能要根據鏈供應商提供的規格考慮此參數。在不同的鏈生產商以及不同的鏈材料中,相同大小的鏈的抗拉強度可能不同。 |
特定質量 | 鏈的比重取決於鏈的大小、建構和材料。預設值取自標準建議或鏈製造商生產之鋼鏈的最接近值。比重用於計算離心力和震動分析。 |
鏈額定功率 | 鏈額定功率表示在正常作業條件下的鏈額定容量。將鏈額定功率與所需的設計功率進行比較,可預測該鏈在指定作業條件下是否能工作。如果作業條件與正常條件不同,則功率修正係數會修正比較。 若要自訂鏈額定功率,請先考慮自訂鏈建構係數。此外,還請考量自訂鏈輪大小功率修正係數。如果已根據指定的最小鏈輪的齒數確定了自訂的鏈額定功率,則您可能希望使鏈輪大小係數等於 1.0。如果自訂鏈額定功率時沒有考慮最小鏈輪的大小,則您可能希望產生器為您提供建議的鏈輪大小係數。您也可以自訂此係數。 注意事項: 請參閱《工程便覽》以取得有關鏈額定功率的更多詳細資料。 |
鏈建構係數 | 描述鏈的實際品質。其直接影響預設鏈額定功率和鏈允許的軸承區域壓力。如果係數值為 1,則其不會影響這些性質的標準大小。如果鏈的製造材料具有更高的強度,或者鏈的質量實際上優於國家標準中的規定,則可以考慮修改此係數。 |
功率修正係數
影響工作條件的自訂參數的清單,可告知產生器目前作業條件與正常作業條件的差異程度。您可以修改任何功率修正係數。需要熟悉鏈傳動設計方面的知識才能進行編輯。請參閱《工程便覽》,以取得有關功率修正係數的更多詳細資料。 勾選該方塊可顯示適當的對話方塊以編輯係數值。 |
限制鏈軸承區域壓力
勾選該方塊以啟用在鏈的滾子和襯套區域中的強度檢查。如果您清除該勾選方塊,鏈軸承區域中的應力不在強度檢查範圍內。但是,仍會根據工作條件計算實際應力。如果選取該選項,則會確定允許的應力,並將其與根據工作條件計算的實際應力進行比較。如果比較失敗,則整個強度檢查失敗。請參閱《工程便覽》,以取得更多詳細資料。 |
允許的壓力 | 鏈軸承區域中允許的壓力是針對正常作業條件定義的。對於特定作業條件,會將總的允許壓力乘以比摩擦係數,並將其與鏈軸承區域中的實際壓力進行比較。 |
比摩擦係數 | 比摩擦係數可修正鏈軸承區域中允許的壓力。修正的大小取決於實際作業條件不同於正常作業條件的程度。 |
震動分析
針對鏈跨越的自然頻率控制驅動鏈輪的臨界速度。對於特定速度和驅動設定,震動可能會發生在鏈傳動裝置中。此類震動可導致鏈傳動裝置服務壽命明顯縮短。 勾選「鏈剛性」和「臨界速度限制」前面的方塊以手動輸入其值。 請參閱《工程便覽》,以取得有關震動分析的更多資訊。 |
鏈剛性 | 鏈鋼性是指將鏈延長其單位長度所需的力。該性質用於確定臨界驅動速度,其與鏈節的自然頻率很接近。對於特定的鏈建構和材料,預設值可以不同。 |
臨界速度限制 | 如果鏈速度與臨界共振速度很接近,則其可導致鏈傳動裝置中非預期的其他負載,這可明顯縮短鏈傳動裝置的服務壽命。如果實際從動鏈輪速度在臨界區間內,則會顯示錯誤訊息。 |
(更多)
顯示用於鏈傳動裝置設計的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「計算」頁籤右下角的 「更多」。 |
建議的安全係數 | |
| | 靜態 | 針對固定負載確定的靜態安全係數最小值。如果靜態係數的實際值小於此最小值,則強度檢查將失敗。請參閱《工程便覽》以取得更多詳細資料。 |
| | 動態 | 針對負載峰值確定的動態安全係數最小值。如果動態係數的實際值小於此最小值,則強度檢查將失敗。請參閱《工程便覽》以取得更多詳細資料。 |
| | 潤滑係數僅影響受銷與襯套之間毛邊限制的額定功率 | 此選項影響設計功率和鏈額定功率的確定。如果對於指定的作業狀況潤滑不充分,而使潤滑係數不等於 1.0,則可以考慮使用此選項。如果打開該選項,則潤滑係數將影響受銷與襯套之間毛邊限制的額定功率。如果關閉該選項,則潤滑係數會直接影響設計功率。請參閱《工程便覽》以取得更多詳細資料。 |
結果
若要在「設計」和「計算」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
顯示計算值。按一下「計算」以顯示值。可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
- 設計功率 (P D )
- 有效拔模 (F p )
- 離心力 (F C )
- 鏈跨距中的最大張力 (F Tmax )
- 靜態安全係數 (S S )
- 動態安全係數 (S D )
注意事項: 若要取得有關計算的參數的更多資訊,請參閱《工程便覽》。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。 |
工具列指令
