此頁籤延伸「設計」頁籤。根據「設計」頁籤中的選項來計算產生器資料。
如果在「設計」頁籤中選取了軸承,則製造商提供的軸承資料將轉移到「計算」頁籤中。包含此類資料的編輯欄位以灰色背景顯示。如果資料遺失,請修改編輯欄位中的值,其背景將顯示為白色。
存取方式: | 功能區:「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「軸承」 ,然後切換到「計算」頁籤。 |
軸承設計 | 根據所需壽命設計軸承。從軸承清單中選取與「設計」和「計算」頁籤中指定的所有準則相符的軸承,該軸承的計算的調整軸承壽命 (L na ) 值等於或接近軸承要求壽命 (L reg ) 值。 |
檢查計算 | 所選軸承的強度檢查。 |
「負載」區域用於輸入負載和軸旋轉。 | |
指定軸承外部負載的徑向元件和軸向元件。 | |
按一下示意圖顯示「各種負載條件」對話方塊,您可以在該對話方塊中插入其他負載。 | |
所需靜態安全係數 | 輸入軸承靜態負載的安全係數。 |
基本靜態負載率 | 指定外部負載,導致滾動實體的直徑在負載最大的滾動實體的接觸點處永久變形 0.0001。此永久變形對軸承功能沒有負面影響。每個軸承的靜態負載率的值在各自的目錄中指定。 |
「計算」頁籤的下面部分有一個與在「設計」頁籤中指定之條件相符的軸承清單。如果選取一個軸承,則僅將該軸承值轉移到「計算」頁籤中。 |
在「強度計算類型」區域中選取「軸承設計」選項後,會將新欄「調整的額定壽命」加入到清單中。 |
按一下軸承以將其選取。然後,產生器將使用所選軸承的製造商資料。將此類資料輸入到以灰色背景顯示的編輯欄位中。如果資料遺失,請自行修改編輯欄位中的值,其背景將顯示為白色。 |
若要顯示「計算」頁籤右側的「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。 |
此區域顯示計算得出的值和軸承強度檢查。按下「計算」指令時,會計算這些值。 |
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。 |
顯示有關計算的報告。若要在頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或按一下 V 形圖案。 |
