「線束設定」對話方塊
設定線束組合和釘板圖面中的線束段、線材、電纜、排線和接合的預設建立規劃,並尋找線材資源庫檔。
存取方式:
啟用線束組合,以滑鼠右鍵按一下線束,然後從關聯式功能表選取「線束設定」。
「一般」頁籤
調整長度進位
設定要套用於調整後的線材、電纜、排線和線束段長度的進位增量。這些值依據線束組合的目前單位與小數精確度而變化。按一下箭頭,以從清單中選取一個值。
將進位套用至個別段與無遮蔽線材長度 確定已佈線線材的調整後長度以及標註線束圖元的方式。啟用該設定可以調整釘板和線束組合調整後的線材長度值之間的差異,並控制標註線束圖元的方式。啟用此勾選方塊後,將捨入線材、電纜與段的長度。使用此設定是捨入段長的唯一方式。
注意事項: 每次變更線束組合的測量單位之後,進位值都重置為「無」。
延期更新
依預設,變更父系組合時,線束組合會自動更新。例如,如果在圖形視窗中拖曳組合連接器,則將更新線束組合以反映新規劃。由於組合比原先要大,因此該更新需要更多的計算時間。為了節省計算時間,可以延期指定的線束組合的自動更新。您也可以選擇僅延期會影響材料表線材長度計算的更新。
「此線束的所有更新」。選取此選項可以延期目前線束組合的所有自動更新。在清除該勾選方塊之前,線束中所有標有「更新延期」圖示的物件將保持靜態。
「材料表中此線束的長度更新」。選取此選項可以延期目前線束組合的材料表中的長度自動更新。在清除該勾選方塊之前,材料表中的長度將保持為零。如果勾選了「所有更新」,則該選項不可用。
其他線束... 選取此選項可以存取用於其他線束的延期更新模式。開啟「延期其他線束更新」對話方塊。
注意事項: 在瀏覽器中用「更新延期」圖示 指明已延期長度更新的線束組合。在關閉延期長度更新選項之前,材料表為線束組合中的項目顯示的長度為零。
即時折彎半徑檢查
針對特定作業自動檢查所有段,以及具有線材點的已佈線線材、取消佈線的線材與電纜線材。佈線或取消佈線線材或電纜時,對段、線材或電纜線材進行變更時,或建立段時 (如果設定了倍數),均會進行即時檢查。
對所有段和線材使用表面
將線材與段建立為表面而不是實體,並將所有既有的線材與段由實體變更為表面。建立與編輯時,模型使用表面可以加快處理的速度。使用實體可以讓段具有更擬真的視覺表現法。
「線材/電纜」頁籤
設定用於確定如何建立線材與電纜的參數。建立的含有自然曲率的線材與電纜會以更自然的造型顯示,此造型在線材與電纜接近連接器接腳時成曲線。包含了此自然曲線,使得排線的長度更擬真。建立的不相切線材與電纜顯示為從點到點的直線。
調整長度
設定是否基於線材與連接器連接的點之外使用的線材數量,來調整線材或電纜的長度。
「使用嵌入長度計算:」設定用於計算的項目。如果未選取任何勾選方塊,即使零件、接腳或接合存在嵌入長度性質,也不會調整嵌入長度。啟用這兩個勾選方塊中的一個或兩個後,會使用加入至接腳、零件或接合的「嵌入長度」與「嵌入長度 2」性質。
預設顯示
設定顯示特性以建立所有線材和電纜。
「中心線顯示」設定中心線的顯示,這意味著只顯示草圖。
「彩現顯示」設定彩現的顯示,以便只顯示掃掠。
「外觀來自保護管」設定要使用線材或電纜外觀還是保護管外觀來顯示線材和電纜。
自然曲率
「不含自然曲率」建立不與指定給關聯連接器的向外方向相切的線材和電纜。建立的不相切線材與電纜顯示為從點到點的直線。
「含自然曲率」建立與指定給關聯連接器的向外方向相切的線材和電纜。所建立的相切線材和電纜以更自然的造型顯示為線材和電纜接近連接器接腳時的曲線。包含了此自然曲線,使得排線的長度更擬真。
整體鬆弛
設定要加入至線束組合中的線材與電纜的多餘長度。該值為既有線材長度的百分比,其範圍為 0 至 100。
「刪除段時繼承段點」設定是否將已刪除段上的點保留在已通過該點佈線的線材或電纜線材內,從而在該段刪除後保持其在這些線材或電纜線材上的造型。
「接合」頁籤
偏移
在編輯期間,設定距離以從所選面開始偏移接合工作點。
「段」頁籤
設定用於確定如何建立段的參數。
直徑
設定或顯示預設段直徑。如果設定了固定直徑,則請在段中佈線線材之前使用預設直徑。
「從線材計算大小」將直徑設定為根據已佈線線材自動更新。
顯示
為新建立的段設定顯示。該設定是建立段時使用的初始設定或預設設定。
設定中心線的顯示,這意味著只有草圖可見。
設定彩現圖的顯示,這意味著只有掃掠可見。
偏移
在建立與編輯段期間,設定距離以便從所選面開始偏移段工作點。
折彎半徑
「x 直徑」設定或顯示僅在建立段時使用的預設折彎半徑倍數。段直徑上的倍數確定線材束的最小折彎半徑。
「從線材計算」將折彎半徑倍數套用至計算的直徑。
外觀
設定或顯示新段的預設段顯示外觀。該設定不影響既有的段。
「來自保護管」設定要使用段外觀還是保護管外觀來顯示段。
「排線」頁籤
設定用於確定如何建立排線的參數。
調整長度
設定是否基於電纜與連接器連接的點之外使用的排線數量,來調整排線長度。
「使用嵌入長度計算:」設定用於計算的項目。如果未選取任何勾選方塊,即使零件或接腳上存在嵌入長度性質,也不會調整嵌入長度。啟用這兩個勾選方塊中的一個或兩個後,會使用加入至接腳或零件的「嵌入長度」性質。
預設顯示
設定用於建立所有排線的顯示。
設定彩現圖的顯示,從而只有掃掠可見。
偏移
設定從所選面開始偏移排線工作點的距離。
整體鬆弛
設定要加入至線束組合中的排線的多餘長度。該值為既有排線長度的百分比,其範圍為 0 至 100。
「檔案位置」頁籤
電纜與線束資源庫
設定用於所選線束組合的電纜與線束資源庫檔案的位置。依預設,該檔案名為 Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl,位於:
  • Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Design Data\Cable & Harness\[語言版本]。
清除「使用專案的設計資料 (型式等) 位置」勾選方塊可以輸入新的資源庫名稱或路徑。如果需要,使用「瀏覽」以導覽至新位置。
使用專案的設計資料 (型式等)位置
設定是否使用在「檔案」「選項」中的「檔案」頁籤中為專案設定的預設位置。目前的資源庫位置已為全部既有檔案保留。
更新
如果進行了需要更新的變更,可以使用此按鈕更新電纜與線束資源庫檔案。
「釘板」頁籤
預設顯示
設定釘板中的線材與段在初始建立時顯示為細線或實際直徑。
細線
實際直徑
線材端
類型
「發散」按照指定的角度將線材端均勻分佈在段端點的周圍。
排序方向
「順時鐘」排列線材,使接腳名稱沿順時鐘方向按遞增順序顯示。
「逆時鐘」排列線材,使接腳名稱沿逆時鐘方向按遞增順序顯示。
「角度」指定分佈所有線材的總角度。線材端之間的角度是根據線材端的數目和輸入的角度計算的。
類型
「收斂」將線材端相互收闔,形成一個從段的端點引出的圖元。
外觀
「顯示為段」使用段的外觀和直徑以及最長線材的長度顯示收闔的線材。
「顯示為最長線材」使用最長線材的外觀、直徑和長度顯示收闔的線材。
