變更所選零件表的顯示、配置和其他屬性。
存取方式:
在零件表中按一下右鍵,然後從功能表中選取「編輯零件表」,或按兩下零件表。
「零件表」指令在所選零件表上執行作業。
「欄選擇器」用於開啟「欄選擇器」對話方塊。您可以加入、移除或變更所選取零件表的欄的順序。
「群組設定」用於開啟「群組設定」對話方塊。選取要用作群組鍵的零件表欄,並將不同的元件群組到一個零件表列。
「篩選設定」用於開啟「篩選設定」對話方塊。您可以定義並套用一個或多個零件表篩選,以對零件表列進行篩選。
「排序」用於開啟「排序零件表」對話方塊。您可以透過套用第一、第二和第三排序準則來排序零件表。排序僅影響所編輯的零件表。
「匯出」用於將選取的零件表儲存至外部檔案中。按一下該指令,然後指定檔名和格式。
「表格配置」用於開啟「表格配置」對話方塊。您可以變更所選取零件表的標題文字或表頭位置。您可以變更列高、表格方向和表格折繞設定。
「重編號碼」用於根據零件表中列的目前順序連續重編零件表列號碼。重新編號將影響與所編輯零件表來源相同的所有零件表的料件編號。
「將料件取代儲存至材料表」用於將料件取代重新儲存至組合材料表中。
「構件選取」用於開啟「構件選取」對話方塊,您可以從中選取要包括在零件表中的構件。按一下要包括的構件旁邊的勾選方塊,或者按一下「全部皆是」以包括所有構件,或按一下「全部皆否」以排除所有構件。
「模型狀態」顯示零件表的來源模型狀態名稱。
在欄表頭 (欄的名稱) 上按一下右鍵,以存取功能表選項。
列合併設定
開啟「列合併設定」對話方塊。
表格配置
開啟「表格配置」對話方塊。變更標題、標頭位置、列間距、表格折繞偏好和其他零件表性質。
欄選擇器
開啟「零件表欄選擇器」對話方塊。選取要包括在零件表中的欄。
群組設定
開啟「群組設定」對話方塊。根據選取的排序鍵,將多個零件表列群組到一列中。(僅對於轉換後的零件表可用)。
設定欄格式
設定欄名稱、文字對齊方式及格式性質。您也可以將一個性質的值或所有性質的值替換為「零件表」中的既有欄 (性質)。
欄寬
設定一個或多個所選欄的寬度。
在列或儲存格上按一下滑鼠右鍵以存取功能表選項。
可見
如果選取該選項,則將展示零件表中的列或欄。如果不選取該選項,則將隱藏零件表中的列或欄。
在列上折繞表格
透過將零件表長度分成延伸到主表格左側或右側的區段,可以管理零件表長度。
插入自訂零件
建立零件表列,以便可以加入模型中未包含的零件。此列將加入到具有相同來源的所有零件表。
移除自訂零件
移除一個或多個經由「插入自訂零件」手動加入的列。
將料件取代儲存至材料表
將料件取代重新儲存至組合材料表中。
靜態值
將選取的零件表儲存格設定為靜態值。儲存格為靜態時,它不會隨著零件表來源中相應值的變更而更新。
展開所有子系
在結構化零件表中顯示所有子元件列。
收闔所有子系
在結構化零件表中隱藏所有子元件列。
