新增功能:2026
沖孔工具是專為穿透板金面或使其變形而建立的 iFeature。沖孔工具 iFeature 草圖因為有特定的建立需求,而有別於標準 iFeature。
在沒有其他特徵的實體平物面上,建立新草圖。此草圖稱為沖孔放置草圖。
刪除草圖中心點。這一點很重要,因為沖孔工具 iFeature 只能有一個中心點,用於放置 iFeature。
使用草圖幾何圖形定義沖孔造型。
在您要用來放置 iFeature 的位置,加入
中心點。這稱為放置點。
按一下
「完成草圖」。
使用所需的特徵建立工具 (例如擠出-切割、浮雕等),來建立特徵。
使用以下步驟,繼續建立沖孔工具 iFeature。
在模型瀏覽器中,選取您剛建立的特徵。
在功能區上,按一下「管理」頁籤
「建立」面板
「萃取 iFeature」
在「萃取 iFeature」對話方塊中,選取「板金沖孔 iFeature」選項。
如果顯示中心標記錯誤訊息,則說明特徵草圖中的中心點數存在問題 (沒有中心點或有太多中心點)。解決此問題,然後建立沖孔 iFeature。
系統提供了預設名稱,在該名稱上按一下右鍵並按一下「更名」,然後輸入所需名稱。請勿在名稱中使用空格或特殊字元。特徵名稱會包括在參數名稱中,當放置 iFeature 時,有時會用在方程式中。
在模型瀏覽器中,選取一個或多個要萃取的草繪式特徵。若要萃取零件中的所有特徵,請選取基準特徵。
基準特徵選取可以包括任何幾何從屬特徵。若要刪除特徵,請使用「萃取 iFeature」對話方塊。
在「選取的特徵」清單中,按兩下您希望在放置 iFeature 時可變更的任何參數。或者選取參數,然後按一下
「加入」,將其複製到「大小參數」清單中。視需要加入任意數目的參數,以便在放置時定義 iFeature。使用
「移除」,從「大小參數」清單中排除參數。
(可選) 在「大小參數」清單中,按一下某欄位以修改所選參數的值。在模型中放置 iFeature 時,會使用這些參數和提示。
(可選) 在「位置幾何圖形」清單中,修改用於幾何圖形的名稱或提示。
在「製造」群組中,按一下「沖孔 ID」欄位,以指定沖孔 ID (如果需要)。
(可選) 針對「深度」,輸入自訂值 (如果需要)。應該在定義其他大小參數之後,再定義此參數。
如果使用簡化表現法,請按一下「選取草圖」,在模型瀏覽器中展開 iFeature 節點,然後選取用於定義 iFeature 的草圖。或者,按一下任何已定義單一未消耗中心標記的未消耗草圖 (為了在展開圖中簡化沖孔特徵而建立)。
如果 iFeature 將在展開圖中展開,請選取「於展開圖中展開」選項。
按一下「儲存」。
在「另存」對話方塊中,預設資料夾位置是安裝的目錄路徑。若要儲存到其他位置,請導覽至所需資料夾並儲存檔案,以便與「沖孔工具」指令配合使用。
