關於 iFeature
將單一特徵或特徵集合轉換為您可以在其他零件檔中重複使用的特徵。
您可以從任何草繪式特徵或零件檔建立 iFeature,並將其儲存。對於每個 iFeature,您可以定義描述性參數名稱,用於說明參數如何影響 iFeature 在零件檔中的位置。
依預設,iFeature 儲存在「Catalog」資料夾中副檔名為 .ide 的檔案中。建立 iFeature 並將其儲存後,請將其放置在零件檔中,或對其進行修改。
- 從 Windows 檔案總管中將其拖曳至零件檔,或使用「插入 iFeature」進行放置。
- 將 iFeature 檔 (.ide) 放置在零件檔中之前或之後,對其進行修改。
您可以使用參數中指定的幾何約束和標註,精確定位 iFeature。特徵檔 (.ide) 的變更不會影響零件檔中的置入 iFeature。同樣,對個別複本所做的變更也不會影響相同或其他零件檔內同一 iFeature 的其他複本。
iFeature 的類型
有兩種類型的 iFeature:
一般 iFeature
一般 iFeature 是單一版本的特徵,您可以透過編輯其檔案來直接進行修改。放置 iFeature 時,「位置幾何圖形」描述接合至特徵的介面。通常,草圖平面用於此目的,但也可以是草圖線或點,或其他幾何元素。
表格驅動式 iFeature
表格驅動式 iFeature 在表格中包含特徵的多個變體。您可以使用「iFeature 建立」工具,定義相同特徵的獨特版本。使用表格驅動式 iFeature 的優點是,您可以快速變更 iFeature 的大小。只需選取參數表格中所儲存的 iFeature 版本,而無需編輯 iFeature。然而,在表格驅動式 iFeature 中,您可以修改值,但無法加入或移除參數或幾何圖形。
iFeature 中的參數
使用參數是開發設計中的固有環節。參數用於儲存草圖、擠出、圓角、倒角及其他元素的尺度值。在 iFeature 中,會定義特徵大小和位置幾何圖形、螺紋變數及其他性質的參數。
當您將 iFeature 放置在零件中時,參數名稱和提示可使人很容易瞭解該參數會如何影響 iFeature。定義參數時,請記住以下幾點:
- 使用描述性參數名稱,例如高度、寬度和深度。
- 給定大小限制。
- 提供放置或定位的說明或解譯。
- 將「放置說明」加入 iFeature 中。在您放置或編輯 iFeature 時,可使用說明 (以文件、HTML 檔案或工作表提供)。
- 在「萃取 iFeature」對話方塊中,為 iFeature 檔名 (.ide) 和 iFeature 提供相同或類似的名稱。
- 將隨 iFeature 中的變更而變化的所有值加入至「大小參數」表格中。當您放置 iFeature 時,對於任何不在「大小參數」表格內的參數而言,值都是固定的。
您為所有專案建立的參數可在「參數」對話方塊 (「管理」
「參數」) 中進行檢視。如果您將游標懸停在對話方塊中的參數名稱上,則一則工具提示會顯示該參數在哪些草圖、特徵及其他參數 (做為方程式的一部分) 中使用。
建立 iFeature 的最佳實踐
- 定義所有必要參數,然後再建立 iFeature。建立之後,您可以修改參數,但無法將新參數加入至 iFeature。
- 將原始 iFeature (或 iPart) 設定為獨立式。請不要使用參考幾何圖形。
- 如果您建立從屬幾何圖形,請使它只從屬於 iFeature 中的幾何圖形。避免對工作特徵使用預設原始工作平面、軸線或中心點。
- 使用表示式而不是數值標註來建立幾何元素之間的比例關係。
- 避免 iFeature 中的水平和垂直約束。在 iFeature 的其他幾何圖形中使用平行和互垂約束。
- 您還可以使用多種組合指令來建立以下各項的 iFeature:鍵、平行栓槽、漸開線栓槽、O 型環、軸或齒輪。
- 在 iFeature 檔 (.ide) 中,您可以加入自訂性質,這些性質在消耗性零件中顯示為模型性質。當您在圖檔中納入包含該 iFeature 的零件時,這些性質將可用。
- 建立標註時建立參數,或者使用「參數」指令命名要在 iFeature 中包括的參數。更名預設參數,或按一下「加入」以定義新參數。您指定名稱的所有參數均會自動列示在「萃取 iFeature」對話方塊的「大小參數」清單中。
- 在規劃時,要決定如何約束特徵草圖,以及如何使用方程式而不是數值常數來控制大小和關係。方程式可減少用於定義 iFeature 放置的參數數目,並允許 iFeature 根據原始特徵重調大小。
- 若要將整個零件用做 iFeature,請從表格驅動式 iPart 建立表格驅動式 iFeature。
