匯出到 DGN 版本 7 和 8 的步驟
您可以匯入和匯出 Microstation DGN 第 7 和 8 版。
變更單一檔案的種子檔案的步驟
  1. 「匯出」對話方塊中,按一下「選項」頁籤。
  2. 按一下「驅動程式選項」
  3. 「設計檔案輸出設定」中的「種子檔」下,按一下
  4. 「選取種子檔案」對話方塊中,導覽至要使用的種子檔的位置,然後選取該檔案。
  5. 按一下「開啟」
變更預設種子檔案的步驟
  1. 使用文字編輯器 (例如 WordPad) 開啟 mapexport.ini 檔案。
    此檔案位於 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2 資料夾下。
  2. 尋找標示為 [DGN_V7] [DGN_V8] . 這是預設種子檔案指定的位置。
  3. 指定新預設種子檔案。
    例如: Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn" .
  4. 儲存並關閉 .ini 檔案。
將圖面物件匯出為 MicroStation Design (DGN) 的步驟
  1. 「規劃和分析」工作區中,按一下「輸出」頁籤 「地圖資料傳輸」面板 「Map 3D 匯出」
  2. 「匯出位置」對話方塊中,選取 MicroStation File V7 或 V8 檔案格式,並為匯出的檔案選取一個位置。
  3. 「匯出」對話方塊中,指定匯出物件的方式。若要使用事先儲存的設定,請按一下「載入」,然後選取包含這些設定的紀要檔。
  4. 「選取」頁籤上,指定要匯出的物件。
    • 若要選取某個物件子集,請按一下「手動選取」並選取「選取物件」「快速選取」
    • 若要篩選選取以僅匯出特定圖層上或特定類別中的物件,請指定要包括的圖層與類別。
    • 若要從多邊形拓樸匯出多邊形,請選取拓樸。
    • 若要預覽將要匯出的物件,請按一下「預覽已篩選的選取」
  5. 「資料」「圖徵類別」頁籤上,按一下「選取屬性」,然後選取要與物件一起匯出的資料。
    提示:
    從外部資料庫匯出資料時,您可從資料庫匯出整個記錄或只是匯出主鍵欄位。因為主鍵欄位值儲存在地圖中,所以選擇主鍵欄位 (列示在「連結樣板」下) 可以加快匯出速度。
  6. 「選項」頁籤上,選取所需的選項。
    • 若要執行座標轉換,則必須為地圖指定了座標系統。
    • 勾選「將封閉聚合線視為多邊形」 (如果可用),除非您僅想將多邊形物件匯出為多邊形。
    • 選取「將圖層對映到 DGN 圖層」,以將目前地圖中的每個圖層對映至 DGN 圖面中的圖層。指定圖層,以及相應 DGN 圖層的名稱。DGN 第 7 版的名稱可以是數字或字串。對於 DGN 第 8 版,名稱必須為字串。始終將封閉聚合線匯出為多邊形;其將在 DGN v8 檔案中成為造型。
    • 按一下「驅動程式選項」,以設定此對話方塊「概念」頁籤上介紹的選項。
  7. 按一下「確定」開始匯出程序。
