關於將地圖匯出為 AutoCAD
在輸出圖面中,物件屬性、標示以及任何關連資料將不會保留。您可以使用 AutoCAD Map 3D 工具集 的先前版本和 AutoCAD 檢視輸出圖面,該輸出圖面可以由「圖紙集管理員」使用。
「將目前地圖儲存為 AutoCAD」精靈具有兩種方式以將您的地圖匯出為 AutoCAD 格式。
可編輯
此方法會建立 AutoCAD 圖面,其包含 (盡可能) 原始地圖中每個圖元的單一型式化圖元。空間圖徵會轉換為封閉聚合線、線和圖塊。例如,一個具有複雜填滿的多邊形變成單一封閉聚合線邊界,其使用最上面的邊界型式和一個或多個關聯式填充線。具有背景的圖徵標示變成具有關聯的填充線的多行文字圖元。
某些型式設定選項無法在 AutoCAD 中呈現。例如,重像文字將變成簡單的多行文字。使用複雜或複合型式的線變成多條聚合線。使用複雜型式的點變成多個圖塊。
在目前地圖的圖徵類別、符號和線型式的名稱 (和既有而名稱相同的 AutoCAD 圖層、圖塊、線型) 會決定轉換的圖徵在目標圖面的外觀。
如果地圖中包含的圖徵類別,其名稱與在地圖中的 AutoCAD 圖層相符,轉換過程會在目標圖面中以該名稱建立圖層,並將該類別的圖徵放置為該圖層上的圖元。
如果您已使用符號設定點圖徵的型式,而您的圖面包含同名的圖塊,轉換過程中將為該圖塊建立圖塊參考來表示在目標圖面中的點。
使用與地圖中 AutoCAD 線型同名的線型式的線性圖徵將在目標圖面中使用該 AutoCAD 線型。
若要建立目標圖面,其圖徵類別對映到與目前地圖中不同的圖層、線型或圖塊參考,請建立 AutoCAD (.DWT) 樣板。樣板中同名的項目將決定目前地圖中其對應物件的外觀。例如,如果目前地圖中包含使用稱為 A 的符號的點,而地圖中包含稱為 A 的圖塊,您可以包括樣板中的也稱為 A 的其他圖塊,轉換過程將使用樣板中的圖塊,而不是圖面中的圖塊。樣板中任何未定義的圖元將會使用圖面中的型式設定。
AutoCAD 有兩種方式以決定線寬:「線粗」和「聚合線寬度」。依預設,「可編輯」轉換方式使用「線粗」。
視覺
此方式可盡量忠於原貌。大部分的個別圖徵會被忽略。顯示地圖在 AutoCAD 中盡量使用最多的圖元重新建構。產生的地圖可能難以編輯。例如,重像的文字將變成多行文字圖元,其覆疊在另一個圖元以模仿重影;複雜的填充線樣式可能會變成許多短的線或點。
地圖中的每一個顯示的圖層均會儲存至目標圖面中的相應圖層。
若要根據不同縮放比例輸出多重地圖,您必須為每個所需的縮放比例儲存單獨的地圖。
