目前的地圖可能包括稱為變壓器的點圖徵類別。如果您要使用稱為 TRANSFORMER 的符號設定變壓器點的型式,將稱為 TRANSFORMER 的 AutoCAD 圖塊加入至地圖,它將在轉換的圖面以相同的方式顯示。如果轉換程序在地圖未找到相同名稱的圖塊,點將會轉換為一般 AcDb 點。或者,您可以將 TRANSFORMER 圖塊加入至指定樣板,當您使用「將目前地圖匯出到 AutoCAD 」精靈。在這些情況下,轉換程序將為轉換的點使用 TRANSFORMER 圖塊。
建立樣板也非常有用,尤其如果您需要以不同於 AutoCAD Map 3D 工具集 方式,在 AutoCAD 設定地圖型式。例如,如果您為特定的同事或顧問將地圖轉換至圖面,您可以使用樣板來指定同事偏好或需要的型式設計。在這種情況下,樣板參考的 TRANSFORMER 圖塊與您的地圖的圖塊的外觀可能有所不同。在轉換期間,如果您指定樣板,將永遠使用該樣板版本。
除了使用樣板,您可以使用填充線樣式檔案,控制轉換程序中使用的填充線樣式的外觀。填充線樣式檔 (*.pat) 在 AutoCAD 啟動時載入,並可用於任何 DWG 檔案。如果轉換程序在這些檔案中填充線樣式,其名稱符合您在地圖中使用的填滿型式,將會在轉換的圖面中使用具有相同名稱的填充線樣式。
