建立自訂比例尺的步驟
若要使用此程序,您應該熟悉 AutoCAD「圖塊編輯器」「圖塊建立」選項板,以及 AutoCAD 屬性定義。
建立自訂比例尺的步驟
  1. 建立包含比例尺的圖形表現法的 AutoCAD 圖塊。
    使用「圖塊編輯器」可以建立比例尺圖塊。
    • 在指令行鍵入 BE 以開啟「圖塊編輯器」
    • 為比例尺圖塊指定名稱。
    • 使用 pline 指令可以繪製比例尺的水平線。
      允許使用等於您將用於比例的測量值的分割。例如,如果地圖將採用一英吋為一英哩的比例,則每個分割應為一英吋長。為了允許使用兩個一英吋的分割,水平線的聚合線可能正好是兩英吋。
    • 為每個分割加入垂直線。
    • 加入所需的任何其他裝飾或分割。
  2. 將屬性指定給比例尺分割。
    定義將比例增量表示為比例尺分割的垂直線。為了讓比例尺識別這些分割,您必須使用「屬性定義」選項為它們指定特定標籤。插入比例尺時,每個分割將顯示其表示的距離。例如,如果縮放比率為 1:10,000,且增量為英吋,則英吋分割將顯示 10,000。
    • 「圖塊編輯器」中,選取比例尺上的第一個分割 (不是零點)。
    • 按一下「動作參數」面板「屬性定義」
    • 「編輯屬性定義」對話方塊中,為選取的分割輸入「標籤」值。
      「標籤」必須使用語法 Map.ScaleBar.Division.Labelx. 例如,用於第一個分割的值可以是 Map.ScaleBar.Division.Label1.
    • 按一下「確定」後,屬性的重像影像會顯示在游標位置。將其拖曳至相關分割線的上方區域。
    • 為比例尺的每個分割重複此步驟。
      您可以包括分數分割,例如 Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
  3. 或者,在分割線的最左側顯示零。
    • 鍵入 text 以輸入靜態文字值。
    • 按一下文字的位置。
    • 鍵入 0 ,然後按一下文字物件外側。
    • 選取並拖曳文字物件至零分割線上。
  4. 指定分割長度。
    不指定每個分割的長度,AutoCAD Map 3D 工具集 就無法計算視埠與比例尺之間的比率。
    • 「圖塊編輯器」中,按一下「動作參數」面板「線性」
      此選項也可在「圖塊建立」選項板中使用。
    • 在兩個分割之間繪製線性參數。
      您選取哪兩個分割並不重要,只要它們是主要分割且不是分數分割即可。
    • 在產生的參數上按一下右鍵,然後按一下 「性質」
      您也可以於指令提示下鍵入 PROPERTIES。
    • 「性質」選項板的「性質標示」下,將「距離名稱」變更為 Map.ScaleBar.Division.Length
      AutoCAD Map 3D 工具集 使用此參數來計算視埠比例與比例尺之間的比率。
    • 若要避免顯示此性質,請在「性質」選項板的「雜項」下,將「展示性質」變更為「否」
    • 若要避免顯示此性質的掣點,請將「掣點數目」變更為 0。
  5. 設定圖塊單位。
    • 「性質」選項板仍顯示的情況下,按住 Esc,直到未選取任何內容。
    • 「性質」選項板的「圖塊」下,指定用於比例尺單位。
      例如,如果比例將為一英吋:一英哩,請指定英吋為單位。
  6. 或者,顯示地圖中所使用的單位的標示。
    您可以顯示標示,該標示指定地圖中所使用的測量值的單位,例如,英呎或公尺。當您將比例尺加入至已設定單位的地圖後,會顯示實際單位。
    • 「圖塊編輯器」中,按一下「動作參數」面板「屬性定義」
    • 「編輯屬性定義」對話方塊中,輸入「標籤」Map.ScaleBar.Units.Label.
      如有需要,您可以指定文字型式、大小和其他參數。然後按一下「確定」。標示的重像影像會顯示在游標位置。
    • 按一下以將標示放置在您要顯示它的任何位置,該位置與比例尺的位置是相對的。
  7. 或者,顯示縮放比率的標示。
    縮放比率為未指定單位的絕對比例值。它表示圖紙上的長度測量值與其對應的地面距離之間的關係 (比率),例如,1:10000。將比例尺插入地圖後,將顯示目前的縮放比率。
    • 「編輯屬性定義」對話方塊中,輸入「標籤」Map.ScaleBar.ScaleRatio.
  8. 按比例調整比例尺圖塊的大小以進行特定出圖。
    使用「比例」選項可以控制比例尺圖塊內圖元的大小。您可以調整比例尺圖塊的比例以展示出圖圖紙的特定分割長度。
    • 「圖塊建立」選項板下,選取「比例」
    • 選取 Map.ScaleBar.Division.Length 參數。
    • 系統提示您選取要控制的物件時,請選取圖塊中的所有圖元。
      此動作將會縮放比例尺圖塊中的所有圖形和文字。
  9. 儲存圖塊並關閉「圖塊編輯器」
    插入比例尺後,您可以載入您的自訂圖塊。插入比例尺後,會解譯參數和屬性。它們被實際值取代。您可以使用「性質」選項板或「比例尺性質」對話方塊調整比例尺。
