使用此對話方塊可將目前在儲存集中的物件回存至來源圖面。
若儲存新物件,請指定用於儲存物件的來源圖面以及儲存物件的方法。查詢的物件將回存至各自的原始來源圖面中的原始圖層。
您必須擁有「編輯圖面」權限才可將物件儲存至來源圖面。請參閱〈「使用者管理」對話方塊〉。
檢視儲存集中查詢到的物件數目以及新建立的物件數目。
將查詢到的物件儲存至來源圖面。查詢的物件將回存至各自的原始來源圖面中的原始圖層。
若已重新定義了圖塊、圖層或文字型式定義並要儲存新定義,請確保在「Autodesk Map 選項」對話方塊的「回存」頁籤上選取了用於儲存定義的選項。
將在目前圖面中建立的物件儲存至來源圖面。
在「新建立的物件的儲存順序」下,指定將物件儲存至的來源圖面以及儲存物件的方法。
指定儲存在目前的圖面中建立的物件時要使用的方法。將使用套用至物件的第一個方法儲存。
將物件儲存至清單中的第一個來源圖面 (物件位於其邊界內) 中。這對於並排圖面非常有用。此方法埠儲存來源圖面邊界之外的物件。
可以透過設定「圖面設定」對話方塊中的回存範圍來指定圖面邊界。若未設定回存範圍,則將使用圖面實際範圍作為邊界。如果物件的一部份位於回存範圍之外,則圖面實際範圍將被修改以包含此物件,但回存範圍不變。
將物件儲存至清單中第一個滿足以下條件的來源圖面,即該來源圖面需包括一個與目前圖面中該物件所在圖層名稱相同的圖層。這對於堆疊圖面非常有用。若目前的圖面中物件所在圖層在來源圖面中沒有對應的圖層,則此方法無法儲存這些物件。
指定要儲存的物件以及物件儲存至的圖面。物件要儲存至的圖層與其在目前的圖面中所在的圖層相同。若來源圖面中沒有相同名稱的圖層,則會建立一個圖層。此方法將套用於所有物件,因此無法在此方法之後再指定其他回存方法。
指定用於儲存物件的圖面。若使用「可選取」方法,AutoCAD Map 3D 工具集 會進行提示,要求指定儲存至各個所選圖面的物件。
亮顯清單中的所有圖面。
從清單中的所有圖面中移除亮顯。
打開目前圖面篩選。
打開篩選後,將僅顯示與篩選相符的圖面。如果篩選出巢狀圖面的來源的圖面,則即使巢狀圖面與篩選相符,也不會顯示巢狀圖面。
若要建立或變更篩選,請按一下「篩選」。顯示「圖面集顯示篩選」對話方塊,您可在其中建立檔名和描述的獨立篩選。
