從 ODBC 引入圖徵的步驟
使用 ODBC 連接存取 Microsoft Access、Microsoft Excel 或 dBASE 中的屬性資料或點資料。
存取 ODBC 資料
  1. 「顯示管理員」中,按一下「資料」「連接到資料」。
  2. 在「資料連接」視窗中,於「Provider 提供的資料連接」清單中選取「加入 ODBC 連接」。
  3. 於「連接名稱」下,鍵入此連接的名稱。
  4. 於「來源類型」下,選取以下選項之一︰
    • 「資料來源名稱 (DSN)」— 使用您已在 Windows 控制台中定義的 DSN。
    • 「連接字串」— 連接字串可指定要使用的驅動程式和路徑。
  5. 對於來源,指定表格。
    • 「資料來源名稱 (DSN)」— 按一下瀏覽按鈕並選取 DSN。
    • 「連接字串」— 指定驅動程式和路徑。對於 Microsoft Access 資料庫,請使用以下格式︰
      Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=pathname\filename.mdb
      此處 pathname\filename.mdb 是 Microsoft Access 資料庫的完整路徑和檔名。請注意大括號和「(*.mdb)」前面的空格。若要取得更多資訊,請參閱 Microsoft 網站上的 ODBC 文件。
  6. 如果表格要求的話,請輸入您的使用者名稱和密碼。
  7. 按一下「測試連接」。
  8. 選取要加入至地圖的類別。
    如果您連接至 Microsoft Excel 來源,請先為每個加入的類別按一下「識別性質」儲存格。在顯示的下拉式清單中,選取此類別的識別性質。您可以選取多個性質,但是每個性質必須包含唯一的值。選取識別性質後,可以勾選該類別的勾選方塊。
  9. 按一下「連接」。
    如果您連接至僅包含屬性資料的資料倉庫時,您現在可以接合該資料至其他空間資料倉庫。您無需指定座標系統或將資料加入至地圖。
  10. 於「將資料加入地圖」下,選取表格。
  11. 如果您要加入幾何圖形資料,為每個表格指定座標系統。
  12. 指定要用於點幾何圖形的欄。這可以是緯度/經度或 X、Y、Z 座標。
    若要指定欄名稱,請按一下此欄位,然後按一下向下鍵頭以從欄名稱清單中選擇。
  13. 按一下「加入到地圖」。
    如果「加入到地圖」為灰顯,請檢查您是否為表格指定了座標系統、X 欄和 Y 欄。如果您僅連接至屬性資料,您無需按一下「加入至地圖」。
建立 DSN
  1. 在 Windows 桌面按一下「開始」功能表「Windows 系統管理工具」「ODBC 資料來源 (64位元)」。
  2. 在「ODBC 資料來源管理員」中,按一下「使用者 DSN」或「系統 DSN」。
    使用者 DSN 只對您可見。系統 DSN 對目前機器上的所有使用者均可見。
  3. 按一下「增加」並選取要使用的驅動程式。
    例如,要為 Access 資料庫建立 DSN,請選取「Microsoft Access Driver」。
  4. 在「ODBC Microsoft Access」對話方塊中輸入資料的相關資訊。完成後,按一下「確定」。
  5. 再按一下「確定」以關閉「ODBC 資料來源管理員」對話方塊。
您定義的 DSN 將顯示在「資料連接」視窗中的 DSN 清單中。
定義存取 Excel 資料所需的表格範圍
  1. 在 Microsoft Excel 中,開啟工作表。
  2. 選取所有資料。
  3. 定義具名的範圍。
  4. 輸入圖徵類別的名稱 (例如 Country_Literacy)。
  5. 關閉 Excel。
