使用「工作流程動作輸入」對話方塊可檢視工作流程動作的參數,並且可在「性質」面板中變更參數。
「工作流程設計器」包括以下動作的動作對話方塊。若要取得有關公用程式動作的詳細資訊,請參閱 Windows Workflow Foundation 文件。
公用程式動作
插入非 AutoCAD Map 3D 工具集特有的動作。這些動作包括
- 描述目錄
循環處理指定資料夾內的所有檔案,可讓您對每個檔案執行作業。您可以加入一個篩選定義,以選取檔案子集。
- For Each
循環處理一組擷取的物件,以對其中每個物件執行作業。例如,將每個擷取的圖徵圖層儲存成 SDF 檔案。在 Windows Workflow Foundation 中,此動作被稱為 Replicator (複寫器)。除非您具有 C# 程式設計或 Microsoft 工作流程技術方面的經驗,否則請不要使用此選項。直接在動作方塊中輸入所需的參數值。
- If Else
根據布林表示式的值選取要執行的陳述式。除非您具有 C# 程式設計或 Microsoft 工作流程技術方面的經驗,否則請不要使用此選項。直接在動作方塊中輸入所需的參數值。
- 平行
包含多組連續動作的動作。每組動作都可獨立於其他組動作執行。例如,加入連接動作時,可將其加入平行動作。如此一來,如果一個連接失敗,其他連接仍會執行。
- 提示使用者
指定在工作流程執行時,於此處顯示一個是/否對話方塊。例如,您可以建立一個標題列為「警告」的提示,並讓該提示包含以下文字:「工作流程現在將要把 SHP 檔案轉換為 SDF 格式。是否繼續?」
- 序列
包含多組動作的動作。每組動作依序執行,如果序列中的一個動作失敗,則其他動作將無法執行。例如,如果一個連接失敗,則需要該連接的後續圖層建立動作就無法執行。
- While
執行一個陳述式或一個區塊的陳述式,直到指定的表示式演算為 false。除非您具有 C# 程式設計或 Microsoft 工作流程技術方面的經驗,否則請不要使用此選項。直接在動作方塊中輸入所需的參數值。
AutoCAD Map 3D 工具集動作
插入 AutoCAD Map 3D 工具集特有的動作。按一下此處列示的動作名稱可查看其參數的完整描述。
加入圖徵圖層:使用指定的資料倉庫連接建立「顯示管理員」圖層。對於指定圖徵圖層的覆疊,必須包括此動作。
加入群組:使用指定的名稱建立群組。
加入地圖:將指定的顯示地圖加入至目前的地圖檔。您可以變更顯示,以展示新地圖。
變更圖徵圖層性質:變更指定圖層的某些性質。
變更群組性質:變更「顯示管理員」中指定群組的可見性、名稱和父系群組。
連接至資料倉庫:連接至指定的資料倉庫,但不向地圖中加入資料。對於指定圖徵類別而非圖徵圖層的覆疊,此動作已足夠 (您無需建立圖層)。
建立環域圖層:依倉庫相鄰性分析圖徵。在地圖中指定一個空間圖徵以及環域距離。AutoCAD Map 3D 工具集會以指定的距離,在所選取的一個或多個圖徵周圍建立多邊形。會將環域多邊形儲存至新圖層。
顯示圖徵屬性:顯示所指定圖徵和選集的「資料表」。
亮顯圖徵/移除亮顯:亮顯地圖中指定的圖徵 (或從任何已亮顯的圖徵移除亮顯)。
列示目前的連接:列示目前地圖中的連接名稱。您不能為此動作指定除「顯示名稱」之外的其他參數。
列示圖徵類別:列示目前地圖中指定資料倉庫連接的圖徵類別。
列示圖徵圖層性質:列示指定的圖層在「顯示管理員」中的名稱,及其所屬的群組的名稱。
載入圖層檔案:將已儲存的 .layer 檔加入至地圖。載入 .layer 檔時,AutoCAD Map 3D 工具集會將來源檔案加入至「地圖總管」、建立連接、將圖徵圖層加入至「顯示管理員」,並正確設定圖層型式。
執行覆疊:比較兩個圖層或圖徵類別的空間關係。
移除連接:移除指定的資料來源連接。
移除圖徵圖層:移除指定的圖徵圖層。
移除群組:移除指定的群組。
- 移除地圖:從目前的地圖檔中刪除指定的顯示地圖。
更名地圖:為指定的顯示地圖指定其他名稱。
執行 AutoCAD 指令:執行任何 AutoCAD Map 3D 工具集支援的 AutoCAD 指令行指令。如果指令需要選集或顯示一個對話方塊,則工作流程會在執行期間暫停,以進行選取或輸入。
執行工作流程:在目前工作流程中,於此處呼叫另一個工作流程。
儲存圖層檔案:將「顯示管理員」圖層儲存成 .layer 檔。您可以儲存地圖檔中所有顯示地圖內的圖層。
選取圖徵:選取目前的顯示地圖內的個別圖徵。您可以依圖層選取圖徵、依位置選取圖徵,或在工作流程執行時依提示手動選取圖徵。
切換地圖:將目前的顯示變更為指定的顯示地圖。
縮放至實際範圍:縮放至指定目標的實際範圍。
