管理連結對話方塊
「管理連結」對話方塊有「Revit 模型」、「IFC 連結」、「CAD 格式」、「DWF 標記」、「點雲」、「地形」、「協調模型」、「PDF」和「影像」等頁籤。在這些頁籤之下是提供連結相關資訊的欄。
描述
連結名稱 指出要連結的模型或檔案的名稱。
模型名稱 在「協調模型」頁籤中從 Autodesk DocsNavisworks 連結的協調模型名稱。
狀態
指出主體模型中是否已載入連結。此欄位將顯示為「已載入」、「未載入」或「找不到」。
如果是 Revit 連結,可能會顯示另一個狀態,即「在封閉的工作集中」。如果 Revit 連結所在的工作集是封閉的,則連結會卸載,且不會顯示在模型視圖中。連結仍會列在「管理連結」對話方塊中,以及專案瀏覽器中的「Revit 連結」下。
在已啟用協同合作的模型中,如果在本端檔案,使用者可以選取「卸載」「為我」指令,僅對該使用者卸載 Revit 連結。在此情況下,連結狀態會顯示「*未載入」,對話方塊底部會有註解說明「已僅為目前使用者卸載此連結。」。
參考類型 如果是 Revit 和 IFC 模型,決定當主體模型連結至其他模型時,將展示 (貼附) 還是隱藏 (覆疊) 此連結模型。
如果是「影像」頁籤和「PDF」頁籤,此欄會指出是匯入還是連結參考。
請參閱展示或隱藏巢狀模型
位置未儲存 指出連結的位置是否儲存於共用座標系統中。
此欄適用於 Revit 和 CAD 連結。
請參閱共用定位定義具名位置
大小
此欄只會在「CAD 格式」、「DWF 標記」、「地形」、「PDF」和「影像」頁籤中顯示。
在「CAD 格式」、「DWF 標記」和「地形」頁籤中,此欄會指出連結檔案的大小。在「PDF」頁籤和「影像」頁籤中,此欄會指出影像大小 (像素)。
儲存的路徑
連結檔案或模型的位置。
在協同合作的情況下,這是指中央模型的位置。
如果是「點雲」,此路徑相對於「點雲根路徑」。按一下應用程式功能表上的「選項」以修改此根路徑
註: 如果您修改根路徑,您可能需要重新載入任何已連結至模型的點雲檔案。
路徑類型
指出連結的儲存路徑是相對路徑、絕對路徑,還是 Revit Server 路徑。此欄並不套用至點雲。
請參閱管理連結的工具
本端別名 如果您使用以檔案為基礎的協同合作,且您已連結到 Revit 模型或 IFC 模型的本端複本,而非連結至中央模型,其位置會顯示在此處。
例如,當您使用協同合作模型的本端複本時,可能想要連接至本端模型以改善效能。當您「與中央同步」時,其他使用者不會使用您連結模型的本端複本,也不會看到您的本端路徑。
請參閱管理團隊專案
版本 Autodesk Docs 連結的視圖版本號碼。
數量
此欄只會在「PDF」頁籤和「影像」頁籤中顯示。
指示影像放置在模型或與與元素相關的次數。
選取和排序連結
若要選取多列,請在選取列時按住 Ctrl 或 Shift 鍵。
您可以在「管理連結」對話方塊中排序資訊。按一下欄標題,可依該欄的值排序列。再按一下欄標題,可以相反順序排序。例如,按一下「狀態」欄標題,依找不到、已載入和未載入狀態排序列,按一下「連結檔案」欄標題依名稱的字母順序排序列。依預設,列按照連結名稱排序。
每個頁籤都可以有自己的排序順序。例如,您可以依模型名稱的字母順序排序 Revit 連結、依大小 (從小到大) 反向順序排序 CAD 格式,並依大小 (從大到小) 排序 DWF 標記。排序順序會一直保留,下次開啟對話方塊時,資訊會按您最後指定的方式排序。
