安裝增益集
增益集是可提供附加功能給 Autodesk 軟體的軟體程式。
某些增益集是提供給 Autodesk 訂戶。其他增益集則是免費提供,或可向協力廠商購買。
當您建立 Revit 部署時,可以將增益集納入為部署的一部分,讓它們與 Revit 軟體一起安裝在目標電腦上。
註: Revit LT 不支援使用增益集或部署。
您可以使用指令行選項來控制如何安裝增益集,這在撰寫指令碼時可能很有用。可用選項取決於用來安裝增益集的方式。
從 Autodesk Account 頁面安裝增益集的步驟
  1. 前往 manage.autodesk.com
  2. 如有需要,請登入您的 Autodesk 帳戶。
  3. 在左側窗格的「產品與服務」下,按一下「所有產品與服務」
  4. 在產品清單中,找出所需的 Revit 增益集,然後按一下「下載」
    註: 如果未列示所需的增益集,您可能已將其下載,或您的帳戶無法存取它。請聯絡支援以取得協助。
  5. 下載完成後,按一下或按兩下該檔案以啟動安裝程序。
  6. 依照提示進行作業。
當您啟動 Revit 時,「增益集」頁籤會顯示在「管理」頁籤和「修改」頁籤之間。
如果您在安裝增益集時遇到問題,請前往 Revit 使用者論壇尋求協助。
利用 EXE 檔安裝增益集
某些由 Autodesk 提供的增益集會使用 Autodesk 安裝架構,而不是使用 Windows Installer。下列增益集使用 Setup.exe 檔進行安裝。
對於這些 Autodesk 提供的增益集,您可以使用透過指令行安裝 Revit 時提供的選項。請參閱用於 Revit 安裝的指令行選項和參數
範例 1:下列指令使用指令行以靜謐方式安裝產品:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
範例 2:下列指令使用指令行以靜謐方式解除安裝產品:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
