用於 Revit 安裝的指令行選項和參數
透過指令行安裝單機版的 Revit 時,您可以使用使用「安裝」指令的選項和參數。
安裝 Revit 附加元件 (使用 EXE 檔) 時也可以使用指令行選項,其使用 Autodesk 安裝架構。
選項 - 短 選項 - 長 性質 描述
-h --help 列印可用的程式選項,以及各個參數的簡短描述。
--auth_param arg %AUTH_PARAM% 指定用於授權的驗證參數。
-e arg --extract_path arg %EXTRACT_PATH% 指定所有已下載套件的解壓縮點。
-d arg --install_dest arg %INSTALL_DEST% 指定產品應安裝到的資料夾路徑。此值指向使用者的選取項目 (如果有)。預設:每個平台上 ODIS 定義的預設路徑。
-i arg --install_mode arg %INSTALL_MODE% 指定執行 ODIS 的作業類型。可用值:
  • · install - (預設) 將執行安裝工作流程
  • · uninstall - 將執行解除安裝工作流程
-s arg --install_source arg %INSTALL_SOURCE% 指定要安裝套件的根資料夾路徑。預設:此資訊清單的資料夾路徑
-l arg --language_code arg %LANGUAGE_CODE% 指定目前在安裝程式中使用的語言代碼。
-m arg --manifest arg %MANIFEST% 指定要為此安裝指定載入的清單檔案路徑,預設為安裝主目錄之根目錄中的 setup.xml 檔案。
--offline_mode arg %OFFLINE_MODE% (布林) 這表示安裝程式正從本端媒體啟動。
-q --silent %SILENT% (旗標) 指定不應顯示使用者介面。這也會將 ui_mode 設定為 silent (靜謐)。請參閱 --ui_mode。
--trial_mode %TRIAL_MODE% (旗標) 指定應將產品安裝為試用版
--ui_mode arg %UI_MODE% 指定安裝程式使用者介面的模式。可用值:
  • · full - 顯示完整的單機版使用者介面
  • · basic - 只會顯示基本使用者介面
  • · silent - 不顯示使用者介面 (另請參閱 --silent)
預設:full
