Revit 2025.3 及更高版本的更新中提供的增益集管理員,可讓您停用和啟用清單中的增益集。
如何開啟和使用增益集管理員
請使用下列其中一個選項開啟增益集管理員:
- 按一下「管理」頁籤
「延伸」
「增益集管理員」。您可以在這裡啟用和停用巨集、個別增益集或所有增益集。
在 Revit 增益集管理員中所做的變更會在下次啟動 Revit 時生效。
- 或者,您可以用獨立應用程式啟動 Revit 增益集管理員,而不啟動 Revit,方法是在 Windows 的「開始」功能表中搜尋 Revit 增益集管理員,或移至 <Revit 安裝資料夾>AddInsManager\RevitAddInsManager.exe。
您可以使用獨立應用程式來停用增益集,即使該增益集的問題讓 Revit 無法啟動亦可。
使用增益集管理員可開啟或關閉所有增益集,或選擇性啟用一個或多個增益集。
註: 在 Revit 增益集管理員中進行的所有設定,都是使用者專屬設定,只會為目前的 Windows 使用者儲存。
增益集載入時間
Revit 增益集管理員會顯示已載入至 Revit 的每個增益集項目的上次載入時間。增益集載入時間是近似值,包括載入增益集 DLL 及所有相依性,以及執行 OnStartup 方法 (如果該項目需要) 所需的時間。如果在 OnStartup 方法執行期間出現對話方塊,則出現時間也會計入增益集載入時間。
如果資訊清單檔案包含多個增益集或指令,則會單獨測量每個項目的時間。增益集管理員 UI 會顯示資訊清單檔案中每個項目的時間,資訊清單 (群組) 項目會顯示當中所有項目的載入時間總和。
註: 如果多個項目位於同一個 DLL 中,則此 DLL 會載入一次,其載入時間只會計入載入此 DLL 的第一個項目。
如何在增益集管理員中自訂增益集的顯示
增益集清單依資訊清單檔案分組。如果資訊清單檔案中只有一個項目,在 UI 上就只會顯示該單一項目,否則會將資訊清單檔案中的所有項目分組。群組名稱會對應到資訊清單檔案名稱。
秘訣:
- 若要在「增益集管理員」視窗中將不同的 Revit 增益集或指令分組,請將它們放在一個資訊清單檔案中。
- 請為資訊清單檔案使用易讀的名稱,因為此名稱將成為群組名稱。
- 為資訊清單檔案中的每個項目指定 <Name></Name> 標籤。使用易讀的名稱,以空格分隔。此名稱在「增益集管理員」視窗中會停用。
- 為資訊清單檔案中的每個項目指定 <VendorId></VendorId> 標籤。VendorId 在「增益集管理員」視窗中會停用。
- 您可以為資訊清單檔案中的每個增益集項目指定 <ProductDescription></ProductDescription>,以及此項目作用的簡短說明。當您將游標懸停在「增益集管理員」對話方塊中此項目的名稱上時,ProductDescription 中的文字會顯示為工具提示。此為選擇性設定。如果不使用,則不會顯示任何工具提示。
(管理員) 增益集管理員
「(管理員) 增益集管理員」可讓 BIM 管理員和系統管理員管理使用者電腦上的 Revit 增益集管理員設定。管理員設定的優先順序高於「增益集管理員」中定義的使用者設定,而且會加以覆蓋。
請參閱 (管理員) 增益集管理員,以取得使用它的詳細資料。
