Dynamo 3.4.1 引入一個監視圖表效能的延伸功能、Package Manager 中的版本相容性資訊、可供開發人員使用的 PythonNet3 等。
重點包括:
- 改進用於監視圖表效能的 TuneUp 延伸:TuneUp 是一個效能分析延伸,記錄每個節點執行所花費的時間,並在側邊欄中顯示此資訊。這能讓您識別問題區域以最佳化圖表效能,並瞭解哪些作業需要花費最多的時間執行。TuneUp 可作為內建延伸使用。請在 Dynamo 的「延伸」功能表中存取 TuneUp。
- Package Manager 包含版本相容性資訊:套件作者可在 Dynamo Package Manager 網站將版本相容性資訊加入其套件。這能讓您識別與設定相容的版本。「安裝」按鈕預設為相容版本 (如果有)。
- Package Manager 提供 PythonNet3 套件:Dynamo 中新的 PythonNet3 engine 允許獨立更新,無需等待新的 Dynamo 或 Revit 版本。它提高 .NET 相容性,支援 LINQ 和 C# 運算子、修正可迭代偵測,並更新如 NumPy 和 panda 等關鍵套件 (但某些腳本可能因為重大變更而需要進行調整)。安裝套件後,您可以按兩下節點,並從下拉式功能表中選取引擎,或從節點「選項」(三點) 功能表
「Python 引擎版本」,為 Python 指令碼節點設定 Python 引擎。請在此部落格文章瞭解更多資訊。
- 說明文件:提供另外 200 個節點的說明文件。如需更多詳細資料,請參閱節點變更頁面。
- 從 Revit 內容檔案中移除 CSI 參考值:從 Revit 2026 開始,範例檔案不再包括 OmniClass 編號、OmniClass 標題、工項編碼、組合編碼和組合描述的參數值。因此,已更新包括這些參數的 Dynamo for Revit 範例圖表。讀取這些參數值的圖表現在會傳回空白結果,這可能會影響工作流程中的後續節點。若要確保它們繼續如預期般運作,請檢閱並更新所有依賴這些值的節點。
- 「長度」參數更名為「系統長度」:結構鋼構架元素 (樑和柱) 的「長度」參數已更名為「系統長度」。若要維持功能,請調整所有依賴此參數名稱的圖表 (例如,使用 Element.GetParameterValueByName API 方法)。
- 移除和棄用的節點:已移除並棄用多個節點。請參閱節點變更頁面,以取得完整詳細資料和建議的取代節點。
如需重點功能的完整清單,請參閱 Dynamo for Revit 3.4.1 新增功能。若要進一步瞭解主要功能的更新、相關說明與使用方式,請參考 Dynamo 部落格。
