新的「管理連結」對話方塊已增強,可獲得更好的使用者體驗。
在加速視圖中使用影像背景。
社群構想: 使用安裝在電腦上您偏好的 Twinmotion 版本開啟 Revit 設計。
社群構想: 將 Revit 設計匯出為 Datasmith 檔案,無須在電腦上安裝其他必備軟體。
透過在專案之間輕鬆轉移預鑄自動化規則,支援更高水準的混凝土預製生產力和品質控制。
「變更服務」和「設計到製造」預設會啟用「零件對映」。
在房間中使用牆段或在房間邊界內建立新完成的建築牆。
現在,您可以直接導覽至 Autodesk Construction Cloud「專案檔案」中的子資料夾。
您現在的加速視圖啟用時間平均加快 27%。
改善了定義鋼筋樣式的靈活性。將一個集分割成多個集,以快速調整更精細的鋼筋樣式。
指定結構負載的邊界條件時,您可以選取多個元素。
指定結構負載時,可以選取多個元素。
使用圖釘標記調整分析模型期間應保持不變的元素。
Dynamo 3.6 引入新的「節點自動完成」體驗、更快的效能、增強的群組功能等等。
在加速圖形中裁剪矩形範圍,使用與 Revit 中相同的顯示方式呈現視圖。
加速圖形視圖會顯示亮顯元素的透明度,讓您更清楚查看模型並與其互動。
在開啟「裁剪視圖」的加速 3D 視圖中環轉時,效能平均提升 10%。
開始設定新匯出時,預設使用「在背景匯出」。
使用性質調整、退回/重做功能,以及順暢的視圖切換,編輯鋼筋約束。
Dynamo 3.5.2 改進 Curve Mapper 和 Chart 節點。
您現在可以為視圖或圖紙中適用工作流程可用的多個關聯式指令使用鍵盤快速鍵。
社群構想: 調整「選項」中的「自訂按兩下設定」對話方塊。
如果處理相容的參數,現在可以直接在圖元區中修改剖面、立面、圖說和視圖參考物件的單線或複線標示。
社群構想: 您現在可以直接從圖紙中開啟一個或多個放置的視圖。選取所需的視圖,按一下右鍵,然後從關聯式清單中選取「開啟」。
為目前視圖啟用加速圖形技術預覽時,效能平均提升 15%。
RAM 記憶體使用量平均最佳化 10%,改善同時處理多個加速視圖時的回應能力。
結構工程師現在可以根據選取的設計規範,自動執行負載組合建立程序。
在「建築的實體到分析」自動化使用的水平平面中,輕鬆看見對齊的網格和偵測到的參考。
「分析模型自動化」現在允許一鍵式自動化,包括預選模型以及從功能區自訂設定。
您可以翻轉一根或多根鋼筋的直筋端點。
Dynamo 3.5 引入套件發佈功能,包含加入版本相容性資訊的選項、用來與九類曲線進行視覺互動的 Curve Mapper 節點、用於操控清單的新節點等。
大幅提升 3D 和 2D 視圖的導覽效能,協助您更快速地檢閱設計。
複合結構中的核心層要求不再是強制性,因此更容易刪除核心層或將層移到核心邊界之外。
社群構想: 增強地形實體工具,包括更新子分區和提升精確度。
「圖紙集合」現在可當作「參數」和「明細表」的品類使用。
視圖參考獲得增強,包括基於實體的參考標示,以及包含共用參數標示的功能。
使用可控制和可自訂的導線和電纜規劃,管理回路佈線需求。
社群構想: 輕鬆為擁擠區域中的曲柄鋼筋塑型,以防止發生衝突。
快速直觀地存取和使用分析模型自動化,並視需要自訂自動化。
修改自訂連接樣板的接頭和物件性質。
社群構想: 使用「修改 | 視埠」下的「定位與檢視」面板,儲存、修訂和管理圖紙上的視圖位置。
增強協調模型功能,包括圖形外觀、元素可見性,以及直接在 Revit 圖元區中找出和檢視協調模型的功能。
社群構想: 增強了圖紙清單明細表:
您現在可以在專案瀏覽器中透過排序、篩選或分組,來組織配電盤負載表。
新建立的鋼板在手動建立或透過鋼構接頭建立時,將自動指定有意義的材料。
使用「結構設定」中新的整體選項,從精確點選起點和終點開始建立鋼元素幾何圖形。
社群構想: 在同一張圖紙上放置不同比例視圖時,定義圖紙比例的取代值。
社群構想: 您現在可以從層功能單獨自訂層的優先順序,從元素類型層級為所有多層元素 (包括牆、樓板、屋頂、天花板、平板和地形實體) 自訂層的優先順序。
連結 IFC 檔案時,放置的效能和準確度已大幅提升。
社群構想: 您可以複製並貼上用於對元素、地形實體、屋頂或樓板進行造型編輯的點和線。
透過選取空間或繪製邊界草圖,建立區域系統以進行分析。
Dynamo 3.4.1 引入一個監視圖表效能的延伸功能、Package Manager 中的版本相容性資訊、可供開發人員使用的 PythonNet3 等。
「管理連結」對話方塊會顯示專案和族群兩者匯入的 DWG、DXF、DGN、SKP 和 AXM CAD 格式。
社群構想: 更直觀地將彎鉤、端點處理或曲柄加到直筋端點。
將鋼筋網片材和自訂鋼筋網片材精確定位在混凝土保護層。
「紀要」對話方塊會在您安裝 Revit 後第一次開啟時顯示,它會顯示您使用 Revit 的領域和職務等相關問題。
連結啟用協同合作的模型時,不需要再建立備份資料夾。
現在安裝 Revit 時,會安裝下一代 Autodesk Insight。
現在可以在模型中對「部件類型」和「配電系統」等參數加上標籤和製作明細表。
其他 MEP 品類的顯示方式現在會與 MEP 領域視圖中的其他 MEP 品類一致。
設定計算,為分析負載使用視在功率。
配電盤負載表上的備件和空間現在屬於「回路」品類。
回路路徑連接到巢狀設備上的正確位置。
結構鋼元素現在有「精確重量」和「油漆面積」等參數。
增強從 Revit 到 Twinmotion 的資產替代:
下列控制項已從選項列移到功能區:
將選項列中的幾個選項移到功能區或「性質」選項板。
已更新下列設計規範:
