可使用「入庫納管」、「全部入庫納管」或「入庫納管資料夾」指令將檔案加入至 Vault。也可以將工作資料夾中的 DXF 檔案入庫納管至 Vault。
第一次使用「入庫納管」指令將檔案加入 Vault,或入庫納管已出庫使用的檔案。入庫納管檔案後,可以自動建立視覺化檔案附件。
可從 AutoCAD Mechanical 中入庫納管工作資料夾外部的 AutoCAD 圖檔。系統會提示您檔案將轉換為 AutoCAD Mechanical 圖檔。按一下「是」以轉換檔案並繼續入庫納管程序。
使用「入庫納管資料夾」指令,可在單一作業中將既有的舊式資料的資料夾加入 Vault,或者一次入庫納管整個資料夾中的全部內容。若要加入大量檔案 (例如,加入一個舊式專案),您可在非交互模式下入庫納管資料夾。這使您開始了入庫納管過程,然後請將注意力轉移到加入至 Vault 的檔案上。
在 Vault 中建立 AutoCAD Electrical 專案定義檔案及其圖檔清單的位置時,可使用「全部入庫納管」一次性將其加入至 Vault。
編輯完檔案後,建議您將該檔案重新入庫納管至 Vault 中。這將使得其他團隊成員可以存取該檔案,還可以讓其他使用者取得檔案的最新版本。
您可以入庫納管您的更新,並透過選取「入庫納管」對話方塊中的「保持檔案出庫使用」選項,來保持出庫使用檔案。透過選取「關閉檔案並刪除工作複本」勾選方塊,可在將工作複本入庫納管至 Vault 後,自動將其從工作資料夾中移除。或者,您可以選取「退回出庫使用」選項來取消所有變更,並退回出庫使用該檔案。
使用「入庫納管」指令,可以將檔案加入至 Vault,也可將檔案重新入庫納管至 Vault。「入庫納管」指令可將您的本端檔案從「入庫納管」對話方塊中指定的位置上載至 Vault。若要在單一作業中入庫納管某個資料夾及其內容,或者將舊式資料加入 Vault,則使用「入庫納管資料夾」。
將檔案入庫納管至 Vault
開啟主檔案、專案檔或者要重新入庫納管至 Vault 的特定檔案。
使用以下方法之一,來存取「入庫納管」對話方塊:
「將檔案入庫納管至 Vault」對話方塊顯示所有參考的檔案。在 AutoCAD Electrical 中展示專案檔與其所有從屬檔案。
在「入庫納管」對話方塊中,指定是否要保持出庫使用檔案,以進行進一步編輯,或指定將檔案入庫納管至 Vault 後,是否刪除該檔案的本端複本。如果您使用的是共用工作資料夾,則在入庫納管檔案時,請勿打開「關閉檔案並刪除工作複本」設定。從共用工作資料夾中刪除工作複本可能會刪除其他使用者存取的檔案。
若要建立要入庫納管至 Vault 之檔案的選集,請選取要入庫納管之每個檔案旁邊的勾選方塊,或於可展開的節點上按一下右鍵,然後選取「全部勾選」。依預設,會選取所有檔案。
按一下「設定」,指定可用的入庫納管選項 (如入庫納管視覺化檔案後,自動貼附這些檔案)。
選取「保持檔案出庫使用」,以便在將檔案入庫納管至 Vault 後保持出庫使用檔案。您可以入庫納管檔案的新版本,並保持其出庫使用狀態。
在註釋方塊中輸入所有註記。
按一下「確定」,以完成入庫納管,並關閉對話方塊。
