使用 Inventor Vault 增益集將檔案入庫納管至 Vault
當您準備要將檔案首次入庫納管至 Vault 時,請使用「加入檔案」。此外,在您處理完從 Vault 中出庫使用的 Autodesk Inventor 檔案後,請使用「入庫納管」將該檔案重新入庫納管至 Vault,以透過新版本歷程儲存變更。
入庫納管檔案後,請為該檔案加入註釋,描述此版本資料的變更。Vault 中檔案的最新版本是已入庫納管的最後一個版本。入庫納管某個檔案後,其在 Vault 中的版本將增加,最新變更會立即可供其他使用者出庫使用。
將檔案入庫納管至 Vault 後,會自動建立並貼附 Autodesk .dwf 檔。只有已變更的檔案,或尚未發佈 .dwf 檔的檔案,才可建立 .dwf 附件。
重要: 如果您使用快速模式,Inventor 會要求您載入 DWF 發佈需要的所有零件,然後再入庫納管組合。
注意事項: 如果您使用 Inventor Server 處理產生 DWF 和/或 PDF 檔的 Vault 工作,則自訂材質不會顯示在產生的 DWF/PDF 檔中。因此,您可以使用完整版 Inventor,也可以按照以下步驟使用 Inventor Server。
  1. 停止並結束 Job Processor 電腦上的 Job Processor。
  2. 關閉同一部電腦上的所有 Inventor 階段作業。
  3. 從自訂材質所在的位置複製所有自訂材質,並將其貼到 Job Processor 電腦上的以下路徑:C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Inventor Interoperability 2025\Textures。
  4. 重新啟動 Job Processor。
此外,使用自訂材質時,請參閱此文章
一次只能有一個使用者出庫使用檔案。如果要讓其他使用者取得目前您出庫使用的檔案,而不記錄您的變更,則可以使用「退回出庫使用」。如果重新入庫納管 Vault 的檔案,未發生任何變更,則不增加版本歷程。
有關入庫納管的「從 Vault 中選取檔案」對話方塊
第一次將檔案入庫納管至 Vault,使用對已出庫使用的檔案所做的變更來更新 Vault,並解鎖該 Vault 版本,以便其他使用者可以出庫使用該檔案,以取得所做變更的複本。
第一次將檔案入庫納管至 Vault 之後,您可以使用兩種指令來發行已出庫使用的檔案:
當入庫納管某個檔案時,Vault 會提供一個方塊,您可以在其中輸入註釋。
注意事項: 若要更新 Vault 中的版本,同時使檔案保持出庫使用狀態,請選取「保持檔案出庫使用」勾選方塊。
您可以入庫納管完全未經變更的檔案。Vault 會執行「退回出庫使用」指令,並且檔案的歷程中不會加入任何新版本。
保持檔案的出庫使用狀態
入庫納管檔案後,立即將檔案重新出庫使用。
關閉檔案並刪除工作複本
將檔案入庫納管至 Vault 後,移除工作複本。
在樹狀結構中檢視 Vault 的內容。
在展開清單中檢視 Vault 的內容。
包括相關檔案
注意事項: 此選項僅適用於手動入庫納管作業。
切換掃瞄並包括與 3D 模型相關的本端文件的功能。
在「入庫納管」作業中排除相關檔案。
在「入庫納管」作業中包括相關檔案。
掃瞄規劃
相關檔案掃瞄行為可在「掃瞄規劃」對話方塊上設置。按一下「包括相關檔案」按鈕旁邊的下拉式方塊,然後按一下「掃瞄規劃」即可存取該對話方塊。
「掃瞄規劃」對話方塊可讓您選擇不同的選項,以將掃瞄區域限制在您的本端磁碟中。
設定
顯示入庫納管父系和子系的選項。將檔案入庫納管至 Vault 後,也包括自動建立 .dwf 附件的選項。請參閱〈規劃設定〉,以取得更多資訊。
輸入要包括在此版本內的註釋
鍵入您要儲存的有關要入庫納管之檔案的所有變更或資訊。
入庫納管檔案
注意事項: 將檔案入庫納管至 Vault 之前,請儲存所做的變更。
  1. 在 Vault 瀏覽器中,選取您要入庫納管的檔案。您也可以按下 Ctrl 或 Shift,來選取多個檔案。
  2. 在選取項上按一下右鍵,然後選取「入庫納管」,或者從 Autodesk Vault 功能區選取「入庫納管」。將顯示「入庫納管」對話方塊。
  3. 如果要使檔案保持出庫使用狀態,以進行進一步編輯,請按一下「保持檔案出庫使用」。
  4. 如果您要在入庫納管檔案後移除工作複本,請按一下「關閉檔案並刪除工作複本」。
    注意事項: 使用多個檔案時,如果選取項不包括根節點,將停用「關閉檔案並刪除工作複本」勾選方塊。
  5. 如果您要入庫納管所選檔案的父系或子系,請按一下「設定」。您還可以指定 .dwf 檔是否是自動建立,以及是否將其貼附至檔案。
    注意事項: 在登入至伺服器之前必須啟用工作伺服器,這樣「傳送至工作伺服器」選項才可用。使用者登出伺服器並重新登入後,可看到其在登入期間對工作伺服器可用性所做的所有變更。
  6. 若要包括未載入到目前階段作業中的本端圖面和/或簡報檔案,請按一下「包括相關檔案」按鈕以啟用此功能。
  7. 在註釋框中輸入註釋,說明您對檔案所做的變更 (適當時)。
    注意事項: 如果入庫納管多個檔案且所有檔案均擁有相同的註釋字串,則註釋欄位將顯示此註釋。否則,即使一個或多個檔案擁有與其相關聯的註釋,註釋欄位也會保留為空白。
  8. 按一下「確定」。
