Externí soubory a data vyžadující pozornost
Následující datové sady nebo typy souborů mohou při použití ve službě Forma Data Management vyžadovat zvláštní pozornost.
Soubory, které je nutné ručně spravovat:
Vyžaduje, aby byla data ručně sdílena a místně extrahována:
Soubory, které mohou způsobit chybu synchronizace:
Práce se soubory Správce sady listů ve službě Forma Data Management
Pomocí nástroje Správce sady listů pro web si můžete zobrazit sady listů uložené ve službě Forma Data Management a spravovat je.
Správce sady listů pro web, odlehčená verze staršího Správce sady listů, slouží k zobrazení a správě pojmenovaných kolekce listů výkresu uložených ve službě Forma Data Management. Při otevření souboru DST ze služby Forma Data Management se ve výchozím nastavení otevře Správce sady listů pro web.
Správce sady listů pro web nabízí následující základní funkce:
Další informace naleznete v části Správce sady listů pro web.
Zeměměřická databáze
Určení pracovní složky databáze zaměření v adresáři cloudového projektu umožňuje existujícím pracovním postupům databáze zaměření podporovat sdílená cloudová zeměměřická data.
Další informace naleznete v části Práce s cloudovými databázemi zaměření.
Podsestavy
Při importu souborů PKT podsestav můžete vybrat možnost odkazovat na ně z jejich existujícího umístění. Pokud v dialogu Importovat podsestavy použijete možnost Připojit přímo k souborům PKT, podsestavy se nebudou kopírovat do místní složky ProgramData, ale zůstanou tam, kde jsou umístěny (například v síti LAN nebo službě Forma Data Management). To umožňuje zachovat podsestavy v jednom umístění pro všechny uživatele.
Další informace naleznete v části Práce se sdílenými soubory PKT a jejich aktualizace ve výkresu.
Zdrojové soubory LandXML povrchu
U každého povrchu, který vytvoříte ve výkresu uloženém ve službě Forma Data Management, je důležité, aby byl zdrojový soubor LandXML povrchu uložen ve službě Forma Data Management ještě před importem souboru LandXML do výkresu. Jakmile je zdrojový soubor LandXML ve službě Forma Data Management, nebude ve službě Forma Data Management vytvářet žádná související data.
Pokud je váš soubor LandXML uložen na místní jednotce, vytvoří ve službě Forma Data Management složku souvisejících dat. Náhradním řešením je zkopírovat soubor LandXML souvisejících dat do nové složky ve službě Forma Data Management a poté otevřít soubor DWG povrchu a přenastavit cestu zdrojového souboru LandXML na správné umístění ve službě Forma Data Management. Poté můžete složku souvisejících dat odstranit.
Soubory výpočtů kubatur
Poznámka: Od verze Civil 3D 2020.5 neodesílá aplikace Desktop Connector automaticky referenční soubory výpočtu kubatur.
Osvědčeným postupem je uložit zdrojové soubory CSV a XML do služby Forma Data Management ve zdrojové složce.
U všech souborů DWT a DWG, které potřebují výpočty kubatur, bude nutné změnit cestu ke zdrojové složce ve službě Forma Data Management.
Pokud uložíte výkres, který obsahuje soubory výpočtu kubatur odkazující na místní jednotku, vytvoří se ve službě Forma Data Management složka souvisejících dat. Náhradním řešením je zkopírovat soubory souvisejících dat do nové složky ve službě Forma Data Management a poté zadat příkaz QTOMANAGER na příkazovém řádku a aktualizovat cestu k souborům výpočtu kubatur, aby odkazovala na správné umístění ve službě Forma Data Management. Poté můžete složku souvisejících dat odstranit.
Šablony referencí
Ve službě Forma Data Management lze ukládat soubory šablon všech typů. Doporučujeme, aby správce projektu v okamžiku vytvoření projektu odeslal soubory DWT do složky šablon.
Šablony referencí, které jsou již součástí projektu aplikace Civil 3D, budou automaticky odeslány spolu s hostitelskými výkresy.
Odeslání šablon referencí do služby Forma Data Management můžete zabránit pomocí konfiguračního souboru. Další informace naleznete v části Zabránění v odesílání šablon referencí do služby Forma Data Management při používání služby Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Soubory BAK
Pokud se setkáte s problémem, že výkresy nelze uložit ve službě Forma Data Management, může to být způsobeno existencí souborů BAK. Když pomocí příkazu MOVEBAK definujete jiné umístění pro všechny soubory BAK, do budoucna tomuto problému zabráníte.
Pokud nelze uložit cloudový výkres:
  1. Uložte příslušný soubor DWG do místní složky, abyste měli kopii jako zálohu.
  2. Otevřete Průzkumník Windows a přejděte k umístění souboru.
  3. Odstraňte soubor BAK asociovaný se souborem DWG, který nelze uložit.
  4. V aplikaci Civil 3D znovu uložte soubor do stejného umístění ve službě Forma Data Management.
