Tento dialog slouží k výběru nebo vytvoření šablony nastavení k řízení nastavení objektů, které se vytvoří ve výkresu při importu dat ArcGIS, a k určení cesty pro šablony nastavení.
Tento dialog se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Přidat do mého návrhového projektu“ v dialogu Autodesk Connector for ArcGIS.
- Ikona Nastavit aktivní složku
- Otevře dialog Vybrat aktivní složku. Určete umístění souborů šablon nastavení a klikněte na tlačítko Otevřít. Výchozí umístění je C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Local\Autodesk\C3D <verze>\csy\ArcGISImportSettings\.
Poznámka: V tomto umístění jsou uloženy soubory JSON šablon nastavení. Chcete-li tyto soubory sdílet v rámci celé organizace, můžete nastavit cestu v síťovém umístění nebo umístění ve službě Forma Data Management.
- Určit šablonu nastavení
- Zobrazí dostupné šablony nastavení v aktivní cestě. Když vyberete šablonu nastavení s možností úprav, aktivuje se tlačítko Upravit.
Poznámka: Možnost <Výchozí nastavení> je pouze ke čtení. Místo šablony nastavení použije pro všechna data výchozí nastavení.
- Upravit
- Otevře Editor nastavení s aktuálně vybranou šablonou nastavení, kterou budete moci upravit.
- Přidat novou
- Otevře prázdnou šablonu nastavení v Editoru nastavení.
- Vybrané hladiny
- Zobrazí hladiny, které byly vybrány v dialogu Autodesk Connector for ArcGIS a ukáže, jaké typy objektů z nich byly vytvořeny.
- Importovat
- Importuje data ArcGIS na základě aktuálně vybrané šablony nastavení.
