Přidání souborů PKT podsestav na paletu nástrojů
Chcete-li mít přístup k podsestavám PKT, které jsou zahrnuty v aplikaci Civil 3D, přidejte je na paletu nástrojů pomocí importu.
Poznámka: Soubory PKT podsestav vytvořené pomocí nástroje Subassembly Composer lze do výkresu také importovat z kolekce Podsestavy ve stromu Prospektor, místo aby je bylo nutné importovat nejprve na paletu nástrojů. Další informace naleznete v části Import souborů PKT podsestav do výkresu.
  1. Klikněte na kartu Vložit panel Import Importovat podsestavy Hledat.
  2. V dialogu Importovat podsestavy klikněte na tlačítko pro procházení a přejděte do umístění souborů PKT.
  3. Pokud chcete odkazovat na soubory PKT z jejich existujícího umístění, například z místní sítě LAN nebo služby Forma Data Management, zaškrtněte políčko Připojit přímo k souborům PKT. To umožňuje zachovat podsestavy v jednom umístění pro všechny uživatele. Další informace naleznete v části Práce se sdílenými soubory PKT a jejich aktualizace ve výkresu.
    Pokud chcete soubory PKT importovat do složky ProgramData, zaškrtnutí políčka Připojit přímo k souborům PKT zrušte. Soubory PKT jsou ve výchozím nastavení nainstalovány do složek Imperial a Metric v následujícím umístění: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2026\csy\Subassemblies\.
    Poznámka: V některých počítačích nemusí být složka ProgramData zobrazena. Další informace o zobrazení složky ProgramData najdete v následující části.
  4. Otevřete složku Imperial nebo složku Metric a vyberte všechny soubory PKT, který chcete přidat na paletu nástrojů. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  5. V dialogu Importovat podsestavy zkontrolujte, zda je v jeho dolní části zaškrtnuto políčko Paleta nástrojů.
  6. Klikněte na seznam palet nástrojů, posuňte se na jeho konec a vyberte položku Vytvořit novou paletu.
  7. V dialogu Nová paleta nástrojů zadejte název nové palety a klikněte na tlačítko OK.
  8. Chcete-li podsestavy přidat do katalogu Vlastní importované nástroje v Prohlížeči obsahu, můžete zaškrtnout políčko Knihovna katalogu/Vlastní importované nástroje.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
Zobrazení složky ProgramData
  1. Otevřete Ovládací panely systému Windows a klikněte na odkaz Vzhled a přizpůsobení.
  2. Pod položkou Možnosti složky nebo Možnosti Průzkumníka souborů klikněte na možnost Zobrazovat skryté soubory a složky.
  3. V dialogu, který se zobrazí, vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky. Klikněte na tlačítko OK.
