Použití nastavení u importovaných dat ArcGIS
Šablony nastavení slouží k řízení stylů, hladin aplikace AutoCAD a dalších nastavení objektů, které se vytvářejí ve výkresu při importu dat ArcGIS.
Data v hladině ArcGIS, která mají stylizována, můžete vybrat vytvořením dotazu a poté můžete u dat vrácených dotazem použít zadaná nastavení. Všechna data, která nejsou ovlivněna dotazem, budou importována na základě výchozích nastavení.
Styly, hladiny a staveniště můžete v šabloně nastavení určit, pouze pokud existují ve výkresu. U gravitačních potrubí a stavebních objektů je k dispozici výchozí výběr potrubní sítě ArcGIS, případně můžete před definováním šablony nastavení vytvořit potrubní síť ve výkresu a tu následně vybrat. U skupin bodů je ve výchozím nastavení k dispozici výběr výchozí skupiny bodů „Název hladiny ArcGIS“ a skupiny bodů „_Všechny body“, případně můžete před definováním šablony nastavení definovat skupinu bodů ve výkresu a tu následně vybrat.
Poznámka: Šablony nastavení nejsou při obnovování dat ArcGIS podporovány. Chcete-li použít šablonu nastavení pro další data, je nutné znovu importovat zdroj dat.
Určení šablony nastavení
  1. Pomocí kroků v části Přenesení dat ArcGIS do aplikace Civil 3D vyberte data, která chcete importovat.
    Po kliknutí na tlačítko Přidat do mého návrhového projektu se zobrazí dialog Importovat hladiny.
  2. Kliknutím na ikonu Nastavit aktivní složku v dialogu Importovat hladiny otevřete dialog Vybrat aktivní složku. Určete umístění souborů šablon nastavení a klikněte na tlačítko Otevřít.
    Poznámka: V tomto umístění jsou uloženy soubory JSON šablon nastavení. Chcete-li tyto soubory sdílet v rámci celé organizace, můžete nastavit cestu v síťovém umístění nebo umístění ve službě Forma Data Management.
  3. Nastavení importu určíte jedním z následujících způsobů:
    • Chcete-li importovat objekty na základě výchozích nastavení výkresu, vyberte v seznamu Určit šablonu nastavení možnost <Výchozí nastavení> a klikněte na tlačítko Importovat.
      Poznámka: Výchozí nastavení jsou pouze ke čtení a používají výchozí nastavení výkresu, která jsou určena pro každý typ objektu. Tato výchozí nastavení pro jednotlivé objekty jsou uvedena v dolní části dialogu Editor nastavení, který slouží k úpravě nebo vytvoření šablony nastavení.
    • Chcete-li importovat objekty na základě existující šablony nastavení, vyberte tuto šablonu nastavení v seznamu Určit šablonu nastavení a klikněte na tlačítko Importovat. Chcete-li upravit nebo zkontrolovat nastavení v šabloně, otevřete kliknutím na tlačítko Upravit dialog Editor nastavení. Další informace naleznete v části níže.
      Poznámka: Každý objekt, který nemá ve vybrané šabloně nastavení určená nastavení, bude používat výchozí nastavení.
    • Chcete-li vytvořit novou šablonu nastavení, otevřete kliknutím na tlačítko Přidat novou dialog Editor nastavení. Informace o nastavení šablony nastavení naleznete v části níže.
Určení nastavení pro šablonu nastavení
  1. Pokud vytváříte novou šablonu, zadejte v dialogu Editor nastavení název šablony.
  2. Vyberte kartu, která odpovídá typu dat, pro který chcete vytvořit nastavení. Dostupné karty jsou Bod COGO, Trasa, Návrhová linie, Parcela, Gravitační potrubí, Stavební objekt a Objekty aplikace AutoCAD.
  3. Kliknutím na tlačítko „Přidat“ přidáte nový řádek nastavení.
  4. Zadejte název nastavení.
  5. Zadejte zdrojovou hladinu. Jedná se o název hladiny, kterou jste vybrali v aplikaci Autodesk Connector for ArcGIS a je také viditelná v umístění obsahu ve službě ArcGIS.
  6. Kliknutím v poli Dotaz otevřete dialog Tvůrce dotazu. Dotaz určuje, u kterých dat se nastavení použije. Definujte dotaz pro data a klikněte na tlačítko OK. Další informace naleznete v dialogu Tvůrce dotazu.
  7. V Editoru nastavení definujte další nastavení pro daný řádek. Další informace o nastaveních pro jednotlivé typy objektů naleznete v dialogu Editor nastavení.
  8. Kliknutím na tlačítko OK se vraťte do dialogu Importovat hladiny.
  9. Kliknutím na tlačítko Importovat importujte data.
