V této části se dozvíte, jak zahrnout vlastnosti aplikace Inventor do exportů souborů Revit jako sdílené parametry.
Co je nového: 2026
Pokud jste výrobcem produktů používaných v odvětví AEC, můžete do exportovaných modelů RVT zahrnout různé vlastnosti, které se používají v plánech Revit. Příkaz Zahrnout vlastnosti poskytuje přístup k vlastnostem, které lze do souboru RVT exportovat, a umožňuje jejich výběr. Výběr vlastnosti zůstane se souborem aplikace Inventor zachován.
Pokud použijete příkaz Zahrnout vlastnosti, existují čtyři skupiny, ze kterých můžete zahrnout libovolný počet vlastností:
Pro každou skupinu vlastností jsou shromážděny vlastnosti ze všech součástí a sestav v aktivním souboru a uvedeny v abecedním pořadí. Vyberte vlastnosti, které chcete zahrnout do exportu.
Popisky skupin vlastností zobrazují počet vlastností vybraných pro export společně s celkovým počtem vlastností dostupných pro export. Například „Uživatelské iVlastnosti (3/18)“ znamená 3 vybrané vlastnosti z dostupného seznamu 18 uživatelských iVlastností.
Jednotlivé vlastnosti zobrazují počet instancí, ve kterých je vlastnost použita.
Můžete určit výchozí kategorii (kategorii aplikace Revit), která se použije u všech komponent, jimž je jako iVlastnost kategorie aplikace Revit přiřazena hodnota <žádné>.
Chcete-li přidat hodnotu a využít vlastnosti aplikace Inventor v aplikaci Revit, je třeba vynaložit určité předběžné úsilí. Například v architektonických návrzích slouží plány k určení objektů, jako jsou stěny, dveře, okna atd. Při poskytování strojírenských návrhů pro architektonické účely možná budete potřebovat zadat základní vlastnosti, které jsou zahrnuty a zobrazeny v plánech. Aplikace Revit obsahuje funkci nazvanou sdílené parametry, která při použití v šablonách aplikace Revit může zobrazit vlastnosti v plánu. Sdílené parametry jsou vyplněny vlastnostmi propojeného souboru, například exportu z aplikace Inventor do souboru RVT.
Architektonická firma (pokud používá aplikaci Revit) může poskytnout šablonu aplikace Revit se sdílenými parametry, které se používají v jejích plánech návrhu. V aplikaci Inventor vytvoříte vlastnosti s názvy, které odpovídají názvům v šabloně aplikace Revit, a pomocí příkazu Zahrnout vlastnosti tyto vlastnosti exportujete.
Všechny vlastnosti z aplikace Inventor jsou exportovány jako sdílené parametry aplikace Revit do souboru RVT vytvořeného pomocí příkazu Zjednodušit a exportovat. Plány lze vytvářet pomocí všech vlastností ve stejném souboru RVT exportovaném aplikací Inventor.
Chcete-li naplánovat parametry exportované z aplikace Inventor v jiném souboru RVT, který je propojen se souborem RVT exportovaným z aplikace Inventor, postupujte takto:
