Dialog Generátor komponent klínových řemenů – karta Výpočet
Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Svazkové klínové řemeny a klikněte na kartu Výpočet.
Typ výpočtu
Určí typ pevnostního výpočtu, který chcete použít.
Pevnostní kontrola
Provede analýzu kontrolního výpočtu zvoleného řemenu, počtu řemenů a trajektorie řemenu. Kontrolní výpočet doporučuje zvětšit šířku řemenu, když rozvržení převodu nemůže přenášet požadovanou zátěž.
Návrh počtu řemenů
Chrání uživatele před výběrem počtu řemenů na stránce návrhu. Namísto toho nabízí doporučení počtu řemenů na základě zadaného zatížení, typu řemenu a trajektorie řemenu.
zatížení
Specifikuje zatížení, které se bude přenášet řemenovým převodem. Zadá zatížení přes výkon, otáčky nebo krouticí moment podle zvolené metody v seznamu.
Výkon, otáčky krouticí moment
Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček.
Výkon, krouticí moment otáčky
Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon.
Krouticí moment, otáčky výkon
Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky.
Koeficienty
Pokud zaškrtnete polířko Uživatelské, je nutné zadat hodnoty. V opačném případě určí součinitele generátor podle popisu v Příručce technika.
Vlastnosti řemenu
Pokud zaškrtnete polířko Uživatelské, je nutné zadat hodnoty. V opačném případě se vlastnosti nastaví podle standardních dat v souborech XML. Tyto hodnoty jsou doporučené minimum. Výrobci řemenů uvádějí tyto hodnoty v katalozích a mohou se lišit pro stejný typ (velikost) řemene různých výrobců.
Napnutí řemenu
Použijte Koeficient tahu pro kontrolu prvotního napnutí řemenu při jeho instalaci. Dodržujte postupy doporučené výrobci řemenů. Pokud není řemen napnut s ohledem na tato doporučení, je možné, že přenášený výkon řemenu nebude vypočten správně. Napnutí při instalaci má velký vliv na účinnost a skluz řemene. Obvyklá velikost koeficientu napětí řemene je 1.0 až 1.5. Vysoké předpětí může snížit životnost řemenu.
(Další)
Zobrazuje další možnosti pro analýzu pohonu s klínovým řemenem. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na ikonu Další v pravém dolním rohu karty Návrh.
Koeficient účinný krouticí moment
Ovládá účinnost úprav pro výpočet správného výstupního výkonu a krouticího momentu hnaných řemenic. Tento koeficient popisuje úroveň kvality řemenového převodu. V úvahu se bere ztráta energie, která vede ke sníženému výstupnímu krouticímu momentu. Účinné jsou vlivy jako deformační energie řemenu, turbulence vzduchu v drážkách atd. Ztráta výkonu způsobená prokluzem zde není zahrnuta a je generátorem určena zvlášť. Spojením těchto dvou koeficientů vzniká konečná účinnost řemenového pohonu.
Změna tření s rychlostí řemenu
Vypočte tření. S vyšší rychlostí řemenu se může změnit tření. Uvedená hodnota popisuje, jak se tření mění s rychlostí řemenu.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny aktuální informace o geometrii řemenového převodu. Hodnoty budou vypočteny po stisknutí příkazu Vypočítat.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
Karta Návrh
Příkazy panelu nástrojů
