Dialog Generátor komponent klínových řemenů – karta Návrh
Nastaví parametry požadované pro návrh převodu s klínovým řemenem.
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Svazkové klínové řemeny
Řemen
Určí typ klínového řemenu, který vyberete ze seznamu knihovny. Knihovna se skládá z datových souborů uložených ve složce ...Design Data\Design Accelerator\Tables\VBelts\ a podsložkách. Po kliknutí na typ klínového řemenu se daný typ vloží do pole. Můžete vybrat klínové řemeny Klasické nebo Úzké.
Poznámka: Typy klínových řemenů se zobrazují podle zvolené kategorie – Klasické nebo Úzké.
Střední rovina řemenu
Určí hlavní rovinu řemenu. Můžete vybrat rovinnou plochu nebo pracovní rovinu. K nastavení základního bodu vybrané středové roviny použijte možnost Odsazení středové roviny. Pomocí ikony aktivního systému souřadnic lze také upravit směr osy X nebo Y a počátek souřadnicového systému.
Základní délka / účinná délka
K výběru délky řemenu použijte seznam. Podle vašeho výběru určí generátor délku řemenu (společně s posuvnou řemenicí), i když je délka řemenu právě uzamčena ( možnost zapnutí nebo vypnutí délky řemenů je v oblasti Další možnosti). Přepínač Uzamknout délku řemenů uzamyká délku řemenu při aktualizaci sestavy a přetažení řemenic v okně aplikace Autodesk Inventor. Tak lze zabránit nečekané změně délky řemenu, přičemž je stále možné délku řemenu vybrat.
Řemenice
Přidá libovolný počet řemenic. Každá řemenice je v seznamu zastoupena jedním řádkem ovládacích prvků. Řemenice v seznamu přeskupíte přetažením řádků.
Řemenice použitá pro řemenový převodu se musí shodovat s vybraným řemenem. Hlavními vlastnostmi jsou úhel a šířka klínu. Každý řemen má konkrétní měření. Zvolený klínový řemen určuje, jaké měření se musí použít pro řemenice.
Podporovaná měření jsou Jmenovitý systém a Účinný systém. Jmenovitý systém se používá v normě ISO a souvisejících normách. Účinný systém se používá u úzkých klínových řemenů ANSI/RMA a klínových řemenů automobilového typu. Když je změněn klínový řemen a některá z již existujících řemenic se neshoduje s těmito kritérii, bude taková řemenice označena červeně a uživateli bude doporučeno změnit typ řemenice.
Generátor požaduje nejméně dvě řemenice. První řemenice je vždy hnací. Řemenice mohou být s drážkou nebo ploché. V převodu musí být alespoň jedna řemenice s drážkou. Když je v převodu použit více než jeden řemen, rozšíří se výběrové kritérium platné řemenice na vzdálenost drážky. Vzdálenost mezi drážkami musí být stejná pro všechny řemenice s drážkou v řemenovém převodu.
K provedení akce na řemenici jsou k dispozici tři možnosti:
Komponenta: Vloží řemenici jako komponentu. Pomocí této možnosti vytvoříte nový dokument součásti řemenice. Aplikace používá soubory s předdefinovanými šablonami pro řemenice a řemeny. Do dokumentů řemenic můžete přidávat další prvky. Název souboru lze vybrat v dialogu Vlastnosti.
Existující: V rámci dané sestavy vybere existující řemenici. Tuto možnost použijte, pokud již řemenice, která má patřit do převodu, v sestavě existuje. Výběr se liší podle toho, zda je vybrána plochá řemenice nebo řemenice s drážkou. Pokud je vybrána existující řemenice s drážkou, je vyžadován výběr kuželové plochy drážky. Je určen správný průměr na základě jmenovité šířky řemenu. Osa kuželové plochy definuje pozici řemenice. Pokud je vybrána existující plochá řemenice, je vyžadována válcová plocha, která definuje průměr ploché řemenice a osu řemenice.
Virtuální: Nevloží řemenici do sestavy. Tato možnost se podobá možnosti Komponent. V sestavě se však žádná komponenta nevytvoří. Tuto možnost použijte, pokud není jasné, která komponenta řemenice se v sestavě použije. V sestavě se nevytvoří žádné informace rozpisky.
Typy umístění řemenice
Každá řemenice má vlastní typ umístění.
Pevná poloha dle souřadnic: Řemenici můžete v rámci střední roviny řemenu přetáhnout a umístit. Pozici můžete také zadat zadáním přesných hodnot pro souřadnice X a Y. Tyto souřadnice jsou relativní k souřadnicovému systému řemenu. Dialog souřadnic X a Y řemenice zobrazíte dvojitým kliknutím na středový úchyt řemenice.
Pevná poloha dle zvolené geometrie: Jako podmínka středu řemenice je vyžadován výběr Pracovního bodu, Pracovní osy, Válcové plochy nebo Bodu náčrtu. Souřadnice nelze určit přesnými čísly. Pozice je řízena automaticky projekcí středového bodu do hlavní roviny řemenice.
Volná pohyblivá poloha: U tohoto typu umístění se přesný střed řemenice upravuje tak, aby byla splněna podmínka délky řemenu. Střed řemenice je určen konkrétním bodem a konkrétním vektorem. Pro konkrétní bod je vybrána nejbližší délka řemenu. Přesný střed řemenice se potom přesune podél konkrétního vektoru, dokud nebude splněna podmínka délky řemenu.
Směr konkrétního vektoru je určen automaticky aplikací a nelze jej změnit. Uživatel nemůže zadat souřadnice přesnými hodnotami nebo výrazy.
Řízená pohyblivá poloha: Tento typ umístění se podobá volnému umístění s pohyblivou polohou. Směr konkrétního vektoru je ale řízen vybranou geometrií. Vyberte Pracovní osu, Pracovní rovinu nebo Rovinnou plochu, která musí být kolmá k rovině řetězu. Můžete upravit konkrétní bod jen přetažením. Generátor automaticky vyberte nejbližší délku řemenu a vypočítá přesnou pozici středu řemenice, aby byla splněna podmínka délky řemenu. Souřadnice nelze zadat přesnými hodnotami nebo výrazy.
Pohyblivá poloha určovaná rotací: Polohu ozubeného kola určuje Generátor klínových řemenů s ohledem na střed otáčení a poloměr daného ramena. K přemístění ozubeného kola nebo řemenice na požadované místo použijte šikmý úchyt. Generátor automaticky nabídne správné otočení na základě délky řemenu nebo řetězu. Střed otočení je definován vybranou referenční geometrií.
Každou z řemenic lze upravit:
Vlastnosti řemenice: Zobrazí dialog Vlastnosti řemenice, ve kterém můžete změnit parametry řemenice (průměr, hloubku drážky, poloměry zaoblení, poměr výkonu atd.).
Přetažením úchytů v grafickém okně můžete změnit vlastnosti řemenic, například pozici a velikost řemenic. Změna pozice středu řemenice je popsána výše. Ve výchozím nastavení lze velikost řemenice změnit jen v rámci standardních (doporučených) hodnot.
K nastavení nestandardní velikosti řemenice použijte klávesu Shift + přetažení úchytu pro velikost řemenice.
K plynulému přetažení libovolné řemenice bez nečekané změny použijte klávesu Ctrl + tažení úchytu začátku řemenice. Po uvolnění klávesy Ctrl nebo tlačítka myši se trajektorie aktualizuje.
Odstranit: Odstraní řemenici.
Vyhledat typ řemenice: Zobrazí dialog, ve kterém můžete vybrat z filtrovaných řemenic.
(Další)
Zobrazí další možnosti návrhu klínových řemenů. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na ikonu Další v pravém dolním rohu karty Návrh.
Ke skrytí nebo zobrazení ikony souřadnicového systému řemenu v grafickém okně vaší sestavy použijte příkaz vypnutí/zapnutí. Ikona aktivního souřadnicového systému umožňuje upravit osu X nebo Y souřadnicového systému řemenu a také jeho počátek.
Kliknutím zablokujete délku řemenu. Je-li tato možnost zapnuta, délka řemenu se zachová jako konstantní hodnota a upravit ji lze pouze ručně v dialogu. Je-li přidána nebo odstraněna nová řemenice, nebo pokud se změní pozice nebo velikost řemenice, délka řemene zůstane stejná a poloha napínacího kola se příslušně upraví.
Je-li tato možnost vypnuta, generátor automaticky vybere nejbližší délku řemenu, která by vyhovovala aktuálním pozicím řemenic. Potom se příslušně upraví poloha posuvné řemenice. Tato možnost umožňuje minimální změny v pozici napínacího kola.
Posuvnou řemenici lze přetáhnout pomocí středového úchytu. Je-li vypnuta možnost délky řemenu, můžete délku řemene změnit přetáhnutím jakékoliv řemenice. Poloha posuvné řemenice je však vždy v souladu s délkovými kritérii řemenu.
Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.
Vytvořit řemen jako
Vyberte, jakým způsobem je geometrie řemenu v dané sestavě popisována.
Náčrt: Vytvoří řemen jako jednoduchý náčrt s přerušovaným typem čáry. Průměry rozteče se používají k vytvoření profilu.
Pevná: Vytvoří řemen jako pevný model.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny aktuální informace o geometrii řemenového převodu.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
Grafický náhled
V aplikaci Autodesk Inventor se zobrazí grafický náhled vybrané geometrie. Můžete použít úchyty pro změnu rozměru a pozice jednotlivé řemenice. Délka řemenu se určuje automaticky a pozice posuvného kola se adekvátně aktualizuje na základě dostupné standardní délky řemenu.
Karta Výpočet
dialog Vlastnosti ploché řemenice
Dialog Vlastnosti drážkové řemenice
Příkazy panelu nástrojů
