Přečtěte si o čtyřech vestavěných předvolbách a o možnostech zjednodušení, která poskytují, aniž byste museli vynaložit větší úsilí.
Příkaz Zjednodušit má čtyři vestavěné předvolby. Tři z nich poskytují různé stupně zjednodušení. Předvolby mohou být použity tak, jak jsou, nebo jako schránka k uložení hodnot, které poslouží jako výchozí bod zjednodušení. Vyberte předvolbu, která nejblíže odpovídá vašim potřebám, poté podle potřeby změňte nastavení a nakonec vytvořte zjednodušený model sestavy.
V následující tabulce jsou uvedeny předvolby a jejich vstupní hodnoty:
| Možnosti | Řízeno předvolbami, vestavěnými i uživatelskými | Předvolba 1 Žádné zjednodušení | Předvolba 2 Odebrat nejvíc detailů (nahradit všechny součásti obálkami) | Předvolba 3 Odebrat střední množství detailů (středně velké součásti a všechny uvedené prvky) | Předvolba 4 Odebrat nejmenší množství detailů (malé součásti a prvky) | Žádná předvolba |
| Vstup | ||||||
| – stav modelu | Ne | Aktivní stav modelu | Aktivní stav modelu | Aktivní stav modelu | Aktivní stav modelu | Aktivní stav modelu |
| – pohled | Ne | Aktivní reprezentace zobrazení | Aktivní reprezentace zobrazení | Aktivní reprezentace zobrazení | Aktivní reprezentace zobrazení | Aktivní reprezentace zobrazení |
| – asociativní pohled | Ne | VYPNUTO | VYPNUTO | VYPNUTO | VYPNUTO | VYPNUTO |
| – pozice | Ne | Aktivní polohová reprezentace | Aktivní polohová reprezentace | Aktivní polohová reprezentace | Aktivní polohová reprezentace | Aktivní polohová reprezentace |
| Obálky | ||||||
| – metody nahrazení | Ano | Není | Všechny součásti | Není | Není | Není |
| Komponenty | ||||||
| – možnost velikosti | Ano | VYPNUTO | Ano | Ano | Ano | VYPNUTO |
| – velikost | Ano | Není k dispozici | Metrické: 400 mm Britské: 20 in | Metrické: 300 mm Britské: 15 in | Metrické: 200 mm Britské: 10 in | Když je tato možnost zapnuta, Metrické: 200 mm Britské: 10 in |
| – nástroj výběru (zahrnout/vyloučit) | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| – filtr výběru | Ano | Součást | Součást | Součást | Součást | Součást |
| – všechny výskyty | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Prvky | ||||||
| – odebrat prvek podle velikosti | Ano | VYPNUTO | Není k dispozici | ZAPNUTO | VYPNUTO | VYPNUTO |
| – pravidlo prvku díry | Ano | Není k dispozici | Není k dispozici | Vše | Rozsah: Metrické: 50 mm Britské: 2 in | Rozsah, pokud je zaškrtnut: Metrické: 50 mm Britské: 2 in Poznámka: Hodnota se použije i u ostatních předvoleb (pokud není rozsah uložen v předvolbě). |
| – pravidlo prvku zaoblení | Ano | Není k dispozici | Není k dispozici | Vše | Rozsah: Metrické: 25 mm Britské: 1 in | Rozsah, pokud je zaškrtnut: Metrické: 25 mm Britské: 1 in Poznámka: Hodnota se použije i u ostatních předvoleb (pokud není rozsah uložen v předvolbě). |
| – pravidlo prvku zkosení | Ano | Není k dispozici | Není k dispozici | Vše | Rozsah: Metrické: 25 mm Britské: 1 in | Rozsah, pokud je zaškrtnut: Metrické: 25 mm Britské: 1 in Poznámka: Hodnota se použije i u ostatních předvoleb (pokud není rozsah uložen v předvolbě). |
| – pravidlo prvku kapsy | Ano | Není k dispozici | Není k dispozici | Vše | Rozsah (hloubka): Metrické: 50 mm Britské: 2 in | Rozsah, pokud je zaškrtnut: Metrické: 50 mm Britské: 2 in Poznámka: Hodnota se použije i u ostatních předvoleb (pokud není rozsah uložen v předvolbě). |
| – pravidlo prvku reliéfu | Ano | Není k dispozici | Není k dispozici | Vše | Rozsah: Metrické: 12 mm Britské: 0.5 in | Rozsah: Metrické: 12 mm Britské: 0.5 in Poznámka: Hodnota se použije i u ostatních předvoleb (pokud není rozsah uložen v předvolbě). |
| – pravidlo prvku tunelu | Ano | Není k dispozici | Není k dispozici | Vše | Vše | Vše |
| – nástroj výběru zachovaných | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Výstup | ||||||
| – typ | Ano | Nový soubor součásti | Nový soubor součásti | Nový soubor součásti | Nový soubor součásti | Nový soubor součásti |
| – název souboru | Není k dispozici | <Název sestavy>_Simplify_1.ipt | <Název sestavy>_Simplify_1.ipt | <Název sestavy>_Simplify_1.ipt | <Název sestavy>_Simplify_1.ipt | <Název sestavy>_Simplify_1.ipt |
| – umístění souboru | Není k dispozici | Podle nastavení projektu | Podle nastavení projektu | Podle nastavení projektu | Podle nastavení projektu | Podle nastavení projektu |
| – šablona | Není k dispozici | Podle nastavení projektu / možností aplikace (výchozí metriky šablony souboru) Jako příklad a precedens poslouží příkaz Vytvořit komponentu v místě. | Podle nastavení projektu / možností aplikace (výchozí metriky šablony souboru) Jako příklad a precedens poslouží příkaz Vytvořit komponentu v místě. | Podle nastavení projektu / možností aplikace (výchozí metriky šablony souboru) Jako příklad a precedens poslouží příkaz Vytvořit komponentu v místě. | Podle nastavení projektu / možností aplikace (výchozí metriky šablony souboru) Jako příklad a precedens poslouží příkaz Vytvořit komponentu v místě. | Podle nastavení projektu / možností aplikace (výchozí metriky šablony souboru) Jako příklad a precedens poslouží příkaz Vytvořit komponentu v místě. |
| – struktura rozpisky | Ano | Normální | Normální | Normální | Normální | Normální |
| – styl | Ano | Udržovat každé těleso | Udržovat každé těleso | Udržovat každé těleso | Udržovat každé těleso | Udržovat každé těleso |
| – Revit Structure | Ano | Komponenty nejvyšší úrovně | Komponenty nejvyšší úrovně | Komponenty nejvyšší úrovně | Komponenty nejvyšší úrovně | Komponenty nejvyšší úrovně |
| – Asociativní | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Rozšířené vlastnosti | ||||||
| – Přerušit spojení | Ano | VYPNUTO | VYPNUTO | VYPNUTO | VYPNUTO | VYPNUTO |
| – Přejmenovat | Ano | VYPNUTO | VYPNUTO | VYPNUTO | VYPNUTO | VYPNUTO |
| – Vyplnit vnitřní prázdna | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| – Odebrat vnitřní součásti | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| – Použít přepsání barev ze zdrojových komponent | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| – Při selhání booleovské operace vytvořit nezávislá tělesa | Ano Poznámka: Tato možnost je povolena a uložena pouze v případě, že je jako styl výstupu nastaveno jediné těleso. | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
