Vytváření zpráv o svazcích
Pomocí položky Vytvořit zprávu v dialogu Generátor zpráv vyberte konfigurační soubory používané ke zpracování zpráv aktivní sestavy svazku.
Nejjednodušším způsobem vytvoření zprávy je výběr jednoho ze vzorových souborů konfigurace, které jsou nainstalovány ve složce Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator, kde je nainstalován modul Kabely a svazky. Vzorové konfigurační soubory slouží k tvorbě běžných druhů zpráv. Lze také vybrat uživatelské konfigurační soubory, které jste si vytvořili. V Generátoru zpráv nepoužívejte soubory konfigurace ze složek Knihovna drátů nebo Seznam drátů.
Poznámka: Před provedením zprávy musí být sestava plně aktualizována.
  1. Dvakrát klikněte na sestavu svazku a poté klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa Zpráva .
  2. V dialogu Generátor zpráv vyberte možnost Vytvořit zprávu.
  3. V dialogu Vytvořit zprávu klikněte na tlačítko Přidat soubor do seznamu, přejděte k příslušnému konfiguračnímu souboru a klikněte na tlačítko Otevřít.
    Výstupní soubor se přidá do seznamu současně s vybraným konfiguračním souborem. Jako název výstupního souboru bude ve výchozím nastavení použit název sestavy svazku s příponou .txt. Ve výchozím nastavení se nachází ve stejné složce jako asociovaná sestava svazku.
  4. Po přidání souboru můžete podle potřeby změnit seznam souborů:
    • Chcete-li přejmenovat výstupní soubor, dvakrát klikněte na název výstupního souboru, napište požadovaný název a pak klikněte na tlačítko Otevřít.
      Poznámka: Pokud vybraná složka obsahuje soubor se stejným názvem, zobrazí se výzva, zda chcete před pokračováním soubor nahradit, nebo zadat nový název.
    • Chcete-li změnit umístění výstupního souboru, dvakrát klikněte na název výstupního souboru, přesuňte jej na požadované místo a pak klikněte na tlačítko Otevřít.
      Toto nové umístění se bude implicitně používat pro další operace přidávání souborů.
  1. Chcete-li přidat další požadované konfigurační soubory, zopakujte krok č. 3.
  2. K vytvoření zprávy klikněte na tlačítko OK. K zavření dialogu Vytvořit zprávu klikněte na tlačítko Zrušit.
Zprávy se zpracují a vytvoří se výstupní soubory určeného názvu na určeném místě, které se pak zobrazí v okně dokumentů Generátoru zpráv. Chcete-li změnit formát nebo jiné vlastnosti určité zprávy, můžete upravit související konfigurační soubor.
Poznámka: Textové soubory, které se mají do Generátoru zpráv načíst, by měly být generátorem vytvořeny. Textové soubory vytvořené v jiných aplikacích mohou mít neočekávané následky.
