Zprávy sestav svazků: pokyny k používání konfiguračních souborů
V sestavě svazku lze použít několik standardních typů zpráv, jako například seznamy průběhu drátů, seznamy součástí a tabulky konektorů. K vytvoření zprávy aktivujte sestavu svazku, pro který chcete zprávu vytvořit, zvolte konfigurační soubor (.cfg) pro zpracování dat, a pak vytvořte zprávu. Můžete také vytvářet vlastní konfigurační soubory nebo přejmenovávat a upravovat ukázkové konfigurační soubory. Když je zpráva vytvořena, výstupní soubor je uložen na zadané umístění a v okně dokumentu Generátor zpráv se zobrazí jedna nebo více zpráv. Soubory konfigurace (.cfg) se používají pro zprávy a import a export dat knihovny drátů. Tyto soubory .cfg se liší jak ve formátu, tak ve fungování.
Vzorové konfigurační soubory pro všechny hlavní typy zpráv jsou uloženy v adresáři Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator, kam byla nainstalována aplikace Autodesk Inventor. Autodesk doporučuje používat tyto ukázkové soubory jako východisko pro úsporu času potřebného na vkládání dat a pro snížení počtu chyb ve vkládaných údajích. Chcete-li vytvořit nový nebo upravit existující konfigurační soubor, použijte položku Upravit soubor konfigurace na panelu nástrojů generátoru zpráv.
Jak se liší konfigurační soubory pro zprávy a import/export?
Jak konfigurační soubor, tak datový soubor používaný pro import a export knihovních dat používají oddělovač určený v regionálním nastavení nebo nastavení jazyka Windows pro oddělování hodnot. Složky Wire Library a Wire List Import v adresáři Tutorial Files\Cable & Harness obsahují soubory s hodnotami oddělenými čárkou i středníkem.
Nejsnadnější je vytvořit zprávu pomocí jednoho ze vzorových konfiguračních souborů, které byly instalovány spolu s aplikací. Pokud vzorový soubor neodpovídá potřebám, použijte vzorový soubor jako podklad. Upravte a seřaďte data, která obsahují informace, které potřebujete a poté soubor s jednoznačným názvem uložte.
Zde je přehled vzorových souborů a jejich výstupu:
Jaké kontroly výstupu zprávy se provádějí?
Kontroluje se jednotnost dat všech vlastností každého objektu svazku, který je spojen s aktivním souborem sestavy svazku. U každé vlastnosti použité u objektu v sestavě svazku může být s názvem vlastnosti asociován pouze jeden datový typ. Například nejednotnost dat se může projevit tím, že se v sestavě svazku objeví vedle sebe konektor se specifickou vlastností a datovým typem a drát nebo segment se stejným názvem vlastnosti, ale jiným datovým typem.
Tato nejednotnost nemá vliv na vytvoření svazku, pouze za určitých podmínek ovlivňuje výstupní zprávu. Je-li datový typ text nebo nemá žádné jednotky nebo hodnota vlastnosti nemá asociované číselné operace nebo jednotky, pak výstupní data zprávy nejsou ovlivněna. Avšak pokud hodnota vyžaduje jednotky a číselné operace jako například převody, pak typ dat pro daný název vlastnosti musí být stejný ve všech případech jeho výskytu v sestavě svazku, aby byla zajištěna neporušenost dat.
Kam se soubory .cfg ukládají?
