Soubory šablon
Používají se k standardizaci a zefektivnění procesů návrhu.
Po aktivaci aplikace Inventor můžete otevřít existující soubor nebo vytvořit nový. Šablony jsou k dispozici v nabídce Soubor Nový. Můžete si vybrat z několika šablon s předdefinovanými jednotkami.
Soubor součásti, sestavy, výkresu nebo prezentace lze vytvořit pomocí výchozí šablony nebo vámi vytvořené uživatelské šablony. Šablony součásti nebo sestavy nastavují výchozí měrné jednotky, vlastnosti souboru a ostatní výchozí nastavení modelu. Šablony výkresu určují výkresové normy, zdroje výkresu, vlastnosti souboru a ostatní výchozí nastavení výkresu. Šablony prezentací určují vlastnosti souboru pro prezentace sestav.
Poznámka: Soubory sestav a prezentací jsou k dispozici pouze v aplikaci Inventor.
Šablony jsou uloženy v umístění ®: C:\Users\Veřejné\Dokumenty\Autodesk\Inventor(číslo verze)\Templates\Language
Podsložky ve složce šablon obsahují šablony, které jsou uvedeny v dialogu Vytvořit nový soubor. Uživatelské šablony lze vytvořit a uložit do složky Templates\Languages.
Důležité: Všechny šablony mají během instalace název Standard.xxx – změna pro lokalizované verze aplikace Inventor. Chcete-li použít lokalizované šablony vytvořené ve starší verzi aplikace Inventor než Inventor 2022, doporučujeme v rámci procesu migrace šablon přejmenovat staré šablony na nový název Standard.xxx. Změňte například název souboru Norma.idw na Standard.idw.
Složky k ukládání šablon
Šablony jsou uloženy v následující složce v podsložkách English nebo Metric.
Podsložky ve složce Templates\Language jsou zobrazeny jako karty dialogu Vytvořit nový soubor.
Uživatelské šablony lze vytvořit a uložit do složky Templates\Language.
