Po vytvoření uživatelského konektoru a přidání příslušných svorek můžete pomocí příkazu Konektor tuto součást připravit k publikování do knihovny Obsahového centra. Jako konektor můžete vyvinout a publikovat jak iSoučást, tak i jinou součást. Po vytvoření lze konektor publikovat v Obsahovém centru.
Když je součást konektoru otevřena nebo aktivována v místě, klikněte na kartu Správa
panel Autor
Konektor.
Označte typ konektoru, který se má publikovat: konektor, který bude připojen na plochý kabel nebo konektor, který bude připojen na koncovku (diskrétní dráty).
Klikněte na šipku a v seznamu vyberte typ ukončení konektoru:
Možnost Směr ven slouží k určení orientace vodičů, jak budou ukončeny svorkami konektorů – jeden směr nebo oba směry. Možnost obou směrů bude k dispozici pouze pro posunutí izolace. Klikněte na šipku výběru a poté kliknutím na geometrii určete směr. Jestliže pozastavíte kurzor nad platnou geometrií, bude tato geometrie zvýrazněna.
Pomocí šipky v grafickém okně zkontrolujte směr. V případě potřeby změňte směr kliknutím na tlačítko Obrátit.
Případně můžete také zadat vloženou délku pro tento směr. Vložená délka se přidává ke konektoru jako uživatelská vlastnost, která pomůže získat přesnější délku drátu, drátu kabelu nebo plochého kabelu.
Pokud je na konektor umístěna jediná skupina s pouze jednou řadou, dojde v dialogu k automatickému vyplnění informací o počáteční svorce a orientaci svorky. Pokud je na konektor umístěno více skupin nebo skupiny s více řadami:
Pokud je danou součástí iSoučást, namapujte parametr kategorie RefDes do příslušného názvu sloupce v tabulce iSoučástí. Pokud se nejedná o iSoučást, zadejte v případě potřeby výchozí hodnotu parametru RefDes.
Parametry kategorie slouží k mapování parametru RefNav do sloupce v iSoučásti.
Hodnota parametru zobrazuje seznam parametrů RefNav určených k mapování do sloupce v iSoučásti. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. Pokud součástí, která má být publikována, není iSoučást, můžete zadat výchozí hodnotu RefNav.
Klikněte na tlačítko OK.
