Konektory a svorky
Konektory
V modulu Kabely a svazky aplikace Autodesk Inventor jsou elektrické součásti, jako například konektory, představovány standardními součástmi nebo iSoučástmi aplikace Autodesk Inventor s jednou nebo několika svorkami a s rozšířenými vlastnostmi. Svorky můžete přidávat jednotlivě nebo jako skupinu.
Můžete použít obecné konektory z Obsahového centra nebo můžete vytvořit a publikovat své vlastní. Pomocí příkazu Umístit komponentu lze do sestavy rovněž vložit libovolný konektor, který nepochází z knihovny.
Vytváření konektorů
Součásti konektorů vytvoříte tak, že upravíte existující součást aplikace Inventor, přejdete na panel Svazek a přidáte definice svorek a požadované vlastnosti. Při vkládání součásti do sestavy je nutné zadat jedinečný identifikátor nebo označení odkazu (RefDes) pro výskyt dané součásti. Tím dokončíte definování součásti konektoru v kontextu dané sestavy.
Pokud je třeba, lze k součásti a ke každé svorce přidat další specificky elektrické vlastnosti. Před umístěním součásti do sestavy svazku můžete také nastavit její úchyt nebo všeobecnou hodnotu RefDes pro tuto součást.
Svorky související se existující geometrií modelu se aktualizují po každé změně geometrie asociovaného modelu. Neasociativní svorky se neaktualizují. Jelikož jsou asociativní svorky vytvářeny jako pravidelné pracovní body, můžete použít k upevnění tohoto pracovního bodu kontextovou nabídku.
Platnou geometrií pro výběr svorky jsou asociativní i neasociativní body. Neasociativní body jsou libovolné body na jakékoli ploše. Asociativní body jsou například následující body:
- existující pracovní body,
- středy kruhových komponent, například kružnice, díra, válcový výřez nebo hrany oblouku,
- existující body náčrtu,
- vrcholy modelu.
Úpravy konektorů
Můžete provést následující úpravy konektorů:
- Přidejte nebo upravte elektrické vlastnosti součástí i svorek.
- Upravte svorky pomocí standardních operací s pracovními body (Uzemnění, 3D posun/otočení, Předefinovat rys).
- Odstraňte vybrané svorky, včetně jednotlivých svorek ze skupiny svorek.
- Odstraňte všechny svorky ze skupiny svorek.
Poznámka: Při úpravě svorky pomocí možnosti Předefinovat rys, pak lze vybrat jinou geometrii než jsou ty, které byly k dispozici, když byla svorka vytvořen. Pracovní body lze umístnit nebo promítnout na plochách součásti, lineárních hranách nebo na oblouku nebo kruhu. Pracovní body lze také zavazbit se středy oblouků, kružnic a elips.
Vytváření uživatelských konektorů
Po vytvoření uživatelského konektoru a přidání příslušných svorek můžete pomocí příkazu Konektor tuto součást připravit k publikování do knihovny Obsahového centra. Jako konektor můžete vyvinout a publikovat jak iSoučást, tak i jinou součást. Po vytvoření lze konektor publikovat v Obsahovém centru.
Umístění a zavazbení konektorů
Při umísťování a upevňování příslušných konektorů do svazků nezapomínejte na následující:
- Když jsou konektory umístěny v sestavě svazku, lze je vázat k objektům v sestavě nejvyšší úrovně jen při úpravách sestavy nejvyšší úrovně. Konektory nelze vázat při úpravách sestavy svazku.
- Pokud si nejste jisti, zda umístit konektory jako nadřazené prvky sestavy nejvyšší úrovně nebo do sestavy svazku v původním návrhu, umístěte konektory do sestavy nejvyšší úrovně bez vazeb. Tímto způsobem můžete snížit úroveň konektorů do sestavy svazku před vytvořením svazku bez ztráty vazeb. Všechny informace RefNav přidané ke konektoru se při snížení úrovně ztratí a musejí být upraveny, aby byl RefNav znovu přiřazen ke svazku. Dráty a kabely připojené ke konektorům se po snížení úrovně uvolní a je nutné je upravit a dráty znovu přiřadit ke svorkám konektorů.
- Vazby umístěné v sestavě svazku poskytují více flexibility pro jednotlivé komponenty ve svazku, aby se přizpůsobily změnám v sestavě. Jako pevné těleso se změnám nepřizpůsobují. Například u sestavy nejvyšší úrovně, když provedete vazbu k subsestavě, všechny součásti v subsestavě se pohybují jako jedno pevné těleso. U sestavy svazku je možné navázat všechny konektory v subsestavě k různým místům a přizpůsobí se nezávisle na sobě, nepohybují se jako pevné těleso.
