Aktualizování nastavení sestav trubek a potrubí
Při provedení změn ve standardní sestavě aplikace Autodesk Inventor, trasách a vedení a v polohové reprezentaci bude sestava potrubí automaticky aktualizována. Chcete-li ušetřit čas při aktualizaci celé sestavy potrubí, můžete odložit automatické aktualizace potrubí a komponent hadic.
Při odložených aktualizacích můžete sledovat efekt změn na samostatnou trasu, vedení či podsestavy potrubí před znovuzavedením.
Kdy je odložení aktualizací potrubí užitečné?
Obzvláště u rozsáhlých sestav potrubí můžete odložit automatické aktualizace při:
- Upravujete běžné součásti mimo sestavu potrubí a nemusíte potvrzovat změny provedené na potrubí.
- Chcete vidět pouze konečný výsledek na trase v souvislosti s úpravami.
- Nechcete aktualizovat trasy a vedení při úpravách poziční reprezentace.
Jaké druhy odložení aktualizací potrubí lze provést?
Existují 3 úrovně odložení aktualizací potrubí:
Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí | Dostupné na úrovni sestav potrubí. Jestliže upravujete normální součásti ve standardní sestavě aplikace Autodesk Inventor nebo polohové reprezentace, odložte veškeré aktualizace trubek a potrubí. Po zaškrtnutí políčka Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí: - Celá sestava vedení trubek a potrubí bude neviditelná. Sestava vedení trubek a potrubí ani asociované součásti ve výkresu se automaticky neaktualizují. Není možné vytvářet nové trasy a vedení potrubí v sestavě vedení trubek a potrubí.
- Většina příkazů určených pro trubky a potrubí není dostupná.
Pouze objekty trasy | Dostupné při aktivní sestavě potrubí, či aktivním individuálním vedení. Můžete odložit automatické aktualizace pro celé potrubí, či pro určenou trasu. Při zaškrtnutí políčka Kontrolovat pouze objekty trasy asociované trasy a vedení jsou zobrazovány jako osy, základní komponenty jsou skryté a nereagují na změny. Nefunkční při zaškrtnutí políčka Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí v dialogu Nastavení trubek a potrubí na úrovni sestavy vedení trubek a potrubí. |
Všechny objekty Trubky a potrubí | Dostupné při aktivní sestavě potrubí, či aktivním individuálním vedení. Povolit aktualizaci celého potrubí nebo určených tras. Při zaškrtnutí políčka Všechny objekty trubek a potrubí se zobrazí asociované trasy a vedení jako obsazené a automaticky zobrazí změny. Nefunkční při zaškrtnutí políčka Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí v dialogu Nastavení trubek a potrubí na úrovni sestavy vedení trubek a potrubí. |
Poznámka:
- Když je vytvořena nová trasa, automaticky se zobrazí jako obsazená. Nové trasy nejsou nikdy zobrazeny jako osy, i když je potrubí nastaveno na Pouze objekty trasy. Můžete odložit automatické aktualizace individuálních tras na úrovni potrubí.
- Obsahuje-li vedení potrubí jakoukoliv trasu, která nemůže automaticky aktualizovat změny, není možno je uložit jako vedení potrubí do souboru ISOGEN .pcf- file.
Jak se liší nastavení Zobrazení/aktualizace od nastavení zobrazení specifikovaného styly potrubí?
Pomocí seznamu Zobrazit/aktualizovat nastavení lze určit, zda budou trasy a vedení plně aktualizovány podle změn v sestavě trubek a potrubí nebo změn normálních součástí ve standardní sestavě aplikace Autodesk Inventor.
V dialogu Styly trubek a potrubí
na kartě Zobrazit lze určit vzhled komponent potrubí. Pokud je trasa zaplněna, používá se k zobrazení konečné trasy vzhled komponent potrubí.
Jak souvisí odložení aktualizací trubek a potrubí s nastavením odložení aktualizací v aplikaci Autodesk Inventor?
Po otevření standardní sestavy aplikace Autodesk Inventor můžete použít kartu Nástroje
panel Možnosti
Možnosti aplikace
kartu Sestava a odložit změny celé standardní sestavy aplikace Autodesk Inventor. Toto nemá vliv na odložení aktualizací potrubí.
Pokud v prostředí výkresu není na kartě Nástroje
panelu Možnosti
Nastavení dokumentu
kartě Výkres zaškrtnuto políčko Odložit aktualizace, můžete odložit automatické aktualizace jednotlivých vedení nebo tras. Trasy a vedení zůstanou v původním stavu ve výkresech potrubí, dokud nepovolíte automatické aktualizace v prostředí sestavy.
Poznámka: Pokud se vytvoří a obalí nová trasa, vždy se dokumentuje ve výkresu trubek a potrubí, i když je původní průběh potrubí nastavený na odložení aktualizací.
