V sestavě aplikace Inventor jsou trasy a vedení vytvářeny pomocí šablony sestavy primárních vedení, která je podle výchozího nastavení uložena v instalační cestě modulu Trubky a potrubí aplikace Autodesk Inventor. Výchozí nastavení je určeno v dialogu Možnosti aplikace.
V modulu Trubky a potrubí aplikace Autodesk Inventor jsou pro šablonu k dispozici dva typy jednotek – palcové a metrické. Při instalaci aplikace Autodesk Inventor je na základě vašeho výběru výchozích měrných jednotek nastavena výchozí šablona, která se používá při vytváření standardních sestav aplikace Inventor, a výchozí šablona k vytvoření tras a vedení. Například při výběru anglických jednotek při instalaci jako výchozí měrné jednotky je šablona z anglického podadresáře zkopírována do adresáře šablon.
Sestava primárních vedení bez tras a vedení může po uložení do adresáře Design Data sloužit jako šablona. Do šablony sestavy primárních vedení můžete přidat vlastní specifická nastavení trubek a potrubí. Můžete například importovat nové styly do šablony, takže budou dostupné pro vytváření všech nových sestav trubek a potrubí.
Můžete přidat následující specifická nastavení pro Trubky a potrubí do šablon tak, aby byly k dispozici pro dopředné vytváření:
Uživatelsky si nastavte styly pro trubky a potrubí
Globální nastavení sestavy primárních vedení, například možnost výzvy k zadání názvů souborů vedení, která se určují v dialogu Nastavení trubek a potrubí. Dialog otevřete kliknutím pravým tlačítkem na sestavu primárních vedení v prostředí sestavy nejvyšší úrovně.
Soubor šablony se při reagování na změny v dialogu Nastavení trubek a potrubí odlišuje od běžného souboru sestavy primárních vedení. Když vytváříte nové sestavy trubek a potrubí z uživatelské šablony, ne všechna nastavení se realizují. Šablona si dokáže například zapamatovat nastavení Výzvy pro název souboru vedení, nedokáže si však zapamatovat příkazy Odložit všechny aktualizace pro trubky a potrubí a Použít rozpisku R9.
Při tvorbě šablony můžete v dialogu Nastavení trubek a potrubí stále vybrat položky Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí a Použít rozpisku R9, ale tato nastavení budou příště při použití šablony k vytváření tras a vedení automaticky vymazána. Tato nastavení sestav primárních vedení tedy můžete upravit později.
