Umístění nebo výměna komponenty – reference
Určuje jeden nebo více souborů, které budou umístěny do sestavy jako komponenty.
Poznámka: Více po sobě následujících souborů lze otevřít podržením klávesy SHIFT. Více souborů, které po sobě nenásledují, lze vybrat podržením klávesy Ctrl.
Přístup
Pás karet: karta Sestavení panel Komponenta Umístit příkaz Umístit komponentu
V souboru sestavy klikněte pravým tlačítkem na sestavu v prohlížeči a vyberte položky Komponenta Výměna komponenty.
Snadné spuštění
Pokud máte nainstalovanou aplikaci Vault, můžete umístit (nebo nahradit) soubor do úložiště. Kliknutím na příkaz Otevřít z úložiště na panelu Snadné spuštění získáte okamžitý přístup k souborům uloženým v úložišti.
Kde hledat
Zobrazuje cestu aktivního adresáře.
Seznam souborů
Hlavní okno zobrazuje seznam podsložek a souborů ve vybrané cestě. Chcete-li vybrat soubor, klikněte na něj, chcete-li zobrazit obsah podsložky, dvakrát klikněte na ni. Soubor lze také otevřít dvojitým kliknutím.
název souboru,
Určuje soubor, který chcete otevřít. Zadejte název souboru nebo vyberte soubor ze seznamu.
Soubory typu
Seznam s filtry zobrazí jen soubory určitého typu. Kliknutím na šipku zobrazte seznam a pak kliknutím vyberte typ souboru.
Projektový soubor
Zobrazí aktivní projekt.
Otevřít
Umístí vybraný soubor do aktivní sestavy.
Storno
Stornuje operaci otevření a uzavře dialog.
Najít
Otevře dialog Najít soubory, kde lze vyhledat určitý soubor podle jeho vlastností.
Možnosti
Otevře dialog, kde můžete nastavit možnosti pro vybraný soubor.
Interaktivně umístit pomocí iVazeb
Vloží do sestavy komponenty s odpovídajícími iVazbami. Můžete umístit mnohonásobné instance komponentu. Až umístíte stavební prvky továrny iSoučásti nebo iSestavy, iVazby se srovnají podle toho, jak jsou určeny v továrně. Jeden stavební prvek může obsahovat iVazby bez hodnoty odsazení, zatímco jiný může být odsazený o určitou hodnotu.
Automaticky generovat iVazby na místě
Vkládá komponentu a současně řeší všechny přijaté shody iVazby. Ukončuje příkaz po každém vložení.
