Seznamte se s tím, jak se do sestav umisťují komponenty aplikace Autodesk Inventor nebo jiné komponenty typu souborů CAD.
Komponenty sestavy jsou jednotlivé součásti nebo podsestavy, které se chovají jako samostatná jednotka.
Komponenty aplikace Autodesk Inventor jsou samostatně vytvořeny a poté umístěny do sestavy.
Součásti či podsestavy lze vytvářet v rámci otevřené sestavy. Nová komponenta se do sestavy vloží v průběhu procesu.
Chcete-li mít jistotu, že po otevření sestavy budou komponenty vždy k dispozici, zadejte do projektu sestavy cesty ke všem komponentám.
Součásti a sestavy z jiných systémů CAD lze umísťovat jako komponenty v sestavách aplikace Autodesk Inventor. Možnost měnit velikost nebo tvar importovaných komponent může být omezena.
Komponenty lze do sestavy umístit několika způsoby.
Použijte příkaz Umístit komponentu.
Když umísťujete komponentu do sestavy, kurzor bude připojen k těžišti komponenty. Během umisťování je možné provést tyto kroky:
Po umístění je možné provést tyto kroky:
Nové instance se stejnou orientací lze umístit pomocí možností Kopírovat a Vložit.
V aplikaci Inventor lze nastavit, aby byly nově umístěné instance komponent orientovány podle orientace poslední umístěné instance.
Na kartě Sestava v dialogu Možnosti aplikace zaškrtněte možnost „Použít poslední orientaci pro umístění součásti“. Jestliže je k dispozici více výskytů a poslední umístěný výskyt byl odstraněn, aplikace Inventor použije orientaci posledního dříve umístěného výskytu.
