Komponenty lze vytvářet na základě strojírenských výpočtů.
Příručka technika je souhrnem znalostí a výpočtových vztahů ke generátorům a průvodcům výpočty, které najdete v aplikaci Design Accelerator.
Aplikace Design Accelerator představuje důležitou komponentu funkčního designu. Technické výpočty a podpora při rozhodování pomáhají při identifikaci standardních komponent či vytváření normalizované geometrie.
Příkazy aplikace Design Accelerator:
Nástroje aplikace Design Accelerator lze rozdělit do tří skupin:
Pomocí Generátoru součástí lze navrhovat komponenty a provádět výpočty. Některé generátory používají komponenty Obsahového centra. Využívá je například Generátor šroubových spojů nebo Generátor spojení čepem. Chcete-li vkládat komponenty pomocí generátorů komponent Obsahového centra, připojte se k Obsahovému centru. Výpočty lze provádět bez připojení k Obsahovému centru.
Lze použít následující generátory aplikace Design Accelerator:
Technické výpočetní nástroje používají při návrhu a ověřování mechanických systémů standardní matematické vztahy a fyzikální teorie.
K dispozici jsou následující výpočetní nástroje aplikace Design Accelerator:
K funkcím aplikace Design Accelerator přistupujte pomocí okna nástrojů aplikace Design Accelerator.
Chcete-li zobrazit panel nástrojů aplikace Design Accelerator, proveďte následující kroky:
panel Možnosti
Přizpůsobit.Knihovna aplikace Design Accelerator je nainstalována v Inventor\Design Data\DesignAccelerator. Knihovna obsahuje soubory se specifickými daty, která lze využít v jednotlivých generátorech a průvodcích výpočty. Najdete v ní například součinitele, řetězy nebo parametry děr. Složku můžete sdílet přesunutím na server nebo jiné místo.
Některé generátory vkládají součástí z Obsahového centra. Chcete-li pracovat s těmito generátory, je nutné být připojen k Obsahovému centru a mít načteny příslušné knihovny.
Pomocí následujících generátorů lze vkládat komponenty z Obsahového centra:
Chcete-li přizpůsobit normalizované součásti své společnosti a součásti dodávané s aplikací Autodesk Inventor, můžete použít procesy Autor a Publikovat, které jsou dostupné k uživatelským komponentám v prostředí součásti.
V dialogu Publikování komponent aplikace Design Accelerator definujete iVazby a parametry součásti. Všechny zadané hodnoty se přenesou do příkazu Publikování v Obsahovém centru, aby bylo možné publikovat uživatelské komponenty.
Generátory aplikace Design Accelerator jsou povoleny pro příkaz Aktualizovat. Další informace naleznete v tématu Prohlížeč aplikace Design Accelerator.
V dialogu Pojmenování souborů lze nastavit změny v zobrazení a názvech souborů komponent aplikace Design Accelerator.
Na pásu karet klikněte na kartu Návrh. Chcete-li přejmenovat soubor, otevřete libovolný generátor nebo průvodce výpočty a vyberte možnost Pojmenování souboru
Chcete-li na pravé straně karet Výpočet a Návrh zobrazit oblast výsledků, dvakrát klikněte na dvojitou čáru na pravé straně nebo klikněte na šipku
. Jednotky hodnot vypočtených výsledků lze měnit. Můžete například změnit milimetry na palce.
Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu).
Seznam výsledků není dostupný, pokud tyto výsledky nejsou aktuální. Pokud například změníte jakoukoli hodnotu výpočtu, seznam změní barvu na šedou. Když stisknete tlačítko Výpočet, černá barva seznamu výsledků naznačuje, že tento seznam vyjadřuje aktuální stav vložených hodnot.
Zobrazí hlášení o výpočtech. Oblast Souhrn hlášení otevřete kliknutím na šipku
v dolní části karty Výpočet nebo karty Návrh.
Výsledky výpočtů se zobrazují v různých barvách. Popisky s informacemi se zobrazí modře, zatímco vstupní hodnoty, které způsobily chybu výpočtu, se zobrazí červeně.
Návrh nebo výpočet komponenty byl dokončen, ale vstupní hodnoty neodpovídají ostatním zadaným hodnotám nebo výpočtům. Pokud má popisek červené pozadí, obsahuje kritický výpočet nebo stav návrhu. V návrhu ani výpočtu nelze pokračovat, dokud se chyba neodstraní.
K dispozici jsou úchyty pro úpravu hodnot. Ke generátorům jsou v závislosti na návrhu k dispozici různé úchyty. Když například navrhujete tlačnou pružinu, jsou k dispozici dva úchyty, sloužící ke změně průměru a posunu pružiny podél její osy.
