Generátor komponent – těsnicí kroužky
Generátor těsnicích kroužků vloží do drážky těsnicí kroužek. Generátor komponenty těsnicího kroužku vytvoří na válcích a plochých površích těsnění a drážky (axiální těsnění). Těsnicí kroužek nelze pro axiální těsnění vložit na nekruhové válce nebo uživatelské trajektorie drážky.
Vložíte-li těsnění na válcové povrchy, jsou pro tyč výztuže a vnitřní průměr vyžadovány přesné průměry. Před použitím Generátoru těsnicích kroužků je třeba vytvořit kuželové povrchy.
Těsnicí kroužky jsou dostupné v několika materiálech a průřezech. Podporovány jsou pouze těsnicí kroužky s kruhovým průřezem. K existujícímu těsnicímu kroužku můžete v Obsahovém centru přidávat materiály.
Podporované jsou dva typy geometrie těsnících kroužků: radiální a axiální. Radiální těsnění jsou umístěna mezi dvěma válcovými povrchy. V jednom z povrchů je vytvořena drážka pro těsnící kroužek. Druhý povrch má odpovídající průměr, aby byl těsnící kroužek vhodně stlačen. Axiální těsnění na plochých površích. Kruhová drážka pro těsnicí kroužek je vyříznuta do pláště nebo do krycí desky. Průměr drážky závisí na tom, zda je vystavena vnitřnímu nebo vnějšímu tlaku.
Po spuštění Generátoru těsnicích kroužků můžete okamžitě vybrat válcový nebo plochý povrch. Po vybrání povrchu se dialog příslušným způsobem upraví. Před výběrem geometrie můžete v dialogu také určit typ těsnicího kroužku. Po vybrání těsnicího kroužku lze zvolit pouze určený typ povrchu. Není tedy důležité, jakou položku vyberete nejdříve – umístění těsnicího kroužku nebo typ těsnicího kroužku.
Radiální těsnění
Ve vnitřním průměru máte válcovitou tyč výztuže. Drážka těsnicího kroužku je umístěna buď na tyč výztuže nebo na vnitřní průměr. K zajištění kvalitního těsnění vyžadují tyč výztuže i vnitřní průměr určité průměry.
Vstupy:
Výstupy:
Aktualizujete-li radiální těsnění a dojde-li ke změně průměru tyče podpory nebo vnitřního průměru je dílčí sestava těsnicího kroužku v prohlížeči označena jako chybná. Nápověda vás vyzve k úpravě těsnicího kroužku a výběru příslušné velikosti.
Axiální těsnění
Plášť má rovinnou plochu s krytem. Kryt je utěsněn pro zabránění vniku nebo úniku kapalin do pláště nebo z pláště.
Vstupy:
Výstupy:
Drážky
Drážky těsnicího kroužku (nazývají se také ucpávky) mají specifické detaily a kóty. K použití těsnicího kroužku jako těsnění jsou velice důležité.
Generátor těsnicích kroužků získává data těsnění z Obsahového centra.
Poznámka: Chcete-li vkládat komponenty pomocí Generátoru těsnicích kroužků, musíte být připojeni k serveru Obsahového centra a Obsahové centrum musí být na vašich počítačích nakonfigurováno.
