Úpravy kót díry
Kóty díry můžete upravit pomocí panelu vlastností nebo dialogu Kóta díry.
Co je nového: 2021
K úpravě kót díry použijte jednu z následujících metod:
Dvojité kliknutí na prvek (použije se panel vlastností)
- V prohlížeči dvakrát klikněte na prvek díry.
- Na panelu vlastností upravte parametry. Parametry také můžete upravit na kreslicí ploše nebo v grafické oblasti. Při úpravě kóty díry pomocí vstupu z klávesnice lze přepnout na použití myši a manipulátorů, aniž by bylo nutné kliknutím na další příkaz vybrat manipulátor.
- Klikněte na tlačítko OK.
Úprava prvku (použije se panel vlastností)
Klikněte pravým tlačítkem na prvek díry a vyberte možnost Upravit prvek.
Poznámka: Pokud kliknete na rozevírací nabídku pole hodnot, můžete hodnotu upravit pomocí metod měření, výběru kóty prvku, tolerance a uživatelských parametrů. Další informace naleznete v části
Pole hodnot článku
Vytváření děr.
Zobrazení kót (použije se dialog Kóty díry)
Klikněte pravým tlačítkem na prvek díry a vyberte možnost Zobrazit kóty.
Dvakrát klikněte na kótu díry.
V dialogu Kóty díry upravte hodnoty.
Poznámka: Pokud díra neobsahuje asociovaný prvek, hodnoty nejsou k dispozici.
- Průměr díry. Nastaví hodnotu průměru díry. Zadejte hodnotu nebo klikněte na šipku, vyberte požadovanou hodnotu a použijte příkaz Měření či Vybrat kóty prvku nebo v dialogu Tolerance nastavte tolerance.
- Průměr válcového zahloubení. Nastaví hodnotu průměru válcového nebo kuželového zahloubení.
- Hloubka díry. Nastaví hodnotu hloubky díry.
- Hloubka válcového zahloubení. Nastaví hodnotu hloubky válcového zahloubení nebo bodové plochy.
