Dvakrát klikněte na sestavu svazku a poté klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Správa
Zpráva
Na panelu nástrojů generátoru zpráv vyberte příkaz Upravit soubor (.cfg).
Označte soubor CFG, který se má použít:
Na kartě Info si prohlédněte zobrazené informace a ujistěte se, zda jste vybrali správný konfigurační soubor. V případě potřeby si rolováním přečtěte všechny informace. Klikněte do pole pro zadávání a vložte nový nebo upravte existující text.
Klikněte na kartu Filtr a poté vyberte položky, které si přejete do zprávy zapracovat:
Filtry objektu – Zapne nebo vypne použití dvojic název vlastnosti – hodnota ve zprávě. Také určuje,zde je hodnota vlastnosti seskupena a vypočítána jako objekty. Všechna nastavení jsou závislá na vlastnostech, které nastavíte pro objekt svazku při jeho tvorbě nebo úpravě.
Názvy vlastností – slouží k určení vlastností, které mají být zahrnuty ve zprávě. Zaškrtnout Vše k zahrnutí všech vlastností. Zrušte možnost Vše k potlačení zpráv pro objekty s určitým názvem vlastnosti a pak určete název vlastnosti. Budou zahrnuty všechny objekty svazku s určenou vlastností.
Hodnoty vlastností – určí, které hodnoty vlastností mají být zařazeny do zprávy. Zaškrtnout Vše k zahrnutí všech hodnot vlastností. Zrušte možnost Vše k potlačení zpráv pro objekty s určitou hodnotou vlastnosti a pak určete hodnotu vlastnosti. Budou zahrnuty všechny objekty svazku s určenou hodnotou vlastnosti.
Vyloučení vlastností – vyloučí objekty s určitým názvem a hodnotou vlastnosti. Vepište název vlastnosti, která má být vyloučena ze zprávy. Chcete-li, vepište hodnotu vlastnosti, která se má vyloučit. Před napsáním hodnoty vlastnosti je nutné napsat název vlastnosti. Všechny objekty svazku s určenou vyloučenou vlastností budou ze zprávy vyloučeny.
Množství dle názvu vlastnosti – slouží k nastavení hodnoty vlastnosti použité k seskupení podobných objektů pro výpočty množství. Vepište jakýkoli název vlastnosti použité v kartě Tabulka.
Například k získání kvantity pro určitý drát je nutné nastavit název vlastnosti na Číslo součásti a do konfiguračního souboru zahrnout rovněž sloupec Délka nebo Upravená délka. K přidávání sloupce Kvantita použijte kartu Tabulka.
Vyberte jeden nebo více typů objektů, které mají být ve zprávě.
Nastavte názvy a hodnoty vlastností, které se mají filtrovat.
Klikněte na kartu Tabulka a určete, které vlastnosti a hodnoty vlastností mají ve zprávě být zahrnuty, a poté podle potřeby přidávejte a odebírejte sloupce:
Chcete-li přidat sloupce, klikněte na tlačítko Vložit sloupec, vyznačte místo vložení a klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li sloupce odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit sloupec, určete sloupec, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li vkládat data, klikněte na příslušný vstup každého sloupce a vepište příslušná data. Pokud se objeví šipka, můžete kliknout na ni a vybrat data ze seznamu.
Klikněte na kartu Formát a dolaďte výstupní formát nastavením třídění, manipulace s více soubory a možností formátování.
Více souborů – Umožňuje určit, zda vytvořit více souborů se zprávami a jak s nimi zacházet.
Náhradní znak – Umožňuje nastavit, zda pro opakující se názvy používat náhradní znak. Náhradní znak se používá vždy pro prázdné hodnoty.
Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se dialog Uložit jako. Pak můžete soubor uložit. K zavření dialogu bez provedení změn klikněte na tlačítko Zrušit.
Po vytvoření vlastních uživatelských konfiguračních souborů můžete tyto soubory používat jako základ pro nové zprávy nebo další úpravy.
