Kreslení 2D geometrie pomocí dynamického zadání
V aplikaci Autodesk Inventor lze volitelně použít průhledový displej (HUD), který vám usnadní orientaci v oblasti náčrtu při používání mnoha nástrojů geometrie 2D náčrtu.
Průhledový displej vám umožňuje zadat hodnoty do plovoucích vstupních polí, která se pohybují společně s kurzorem. Hodnoty se dynamicky aktualizují podle pohybu kurzoru.
Povolení dynamického zadání
  1. Klikněte na kartu Nástroje > panel Možnosti > Možnosti aplikace.
  2. Na kartě Náčrt dialogu Možnosti aplikace vyberte možnost průhledový displej (HUD).
  3. Volitelně klikněte na tlačítko Nastavení a přizpůsobte si možnosti průhledového displeje:
    • Povolit zadání ukazatelem. Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se počáteční bod prvku náčrtu jako kartézské nebo polární souřadnice (podle toho, které vyberete) v plovoucím vstupním poli poblíž kurzoru.
      Výchozím typem následujících bodů jsou relativní polární souřadnice (délka a úhel).
      Když zadání ukazatelem zakážete, vypne se zobrazení souřadnic počátečního bodu prvku náčrtu. Následující body se však budou ve vstupních polích hodnot nadále zobrazovat.
    • Povolit zadání kótou, kde je to možné. Pokud je tato možnost vybrána a příkaz vyžaduje druhý bod, zobrazí se v plovoucích vstupních polích kartézské nebo polární souřadnice (podle toho, které vyberete). Hodnoty kót se mění podle pohybu kurzorem.
  4. Kliknutím na tlačítko OK povolte průhledový displej.
  1. V aktivním 2D náčrtu klikněte na kartu Náčrt panel Vytvořit a jeden z následujících nástrojů:
    • Čára
    • Kružnice se středovým bodem
    • Oblouk třemi body
    • Tangenicální oblouk
    • Středový bod oblouku
    • Obdélník dvěma body
    • Obdélník třemi body
  2. Přesuňte kurzor do grafického okna. Zde se v průhledovém displeji pomocí hodnot X a Y zobrazuje pozice kurzoru.
  3. Až se dostanete na požadované souřadnice, nastavte kliknutím první bod geometrie.
  4. Do zvýrazněného vstupního pole zadejte hodnotu – délku nebo úhel, průměr, poloměr a další (v závislosti na geometrii).
  5. Stisknutím klávesy TAB přejděte do následujícího vstupního pole.
    V poli se zobrazí ikona zámku označující, že zadaná hodnota omezuje ukazatel myši.
  6. Do následujícího vstupního pole zadejte další hodnotu – vzdálenost, úhel nebo konkrétní souřadnici (v závislosti na geometrii).
  7. Stiskněte klávesu TAB a pokračujte v zadávání požadovaných hodnot. Až geometrii dokončíte, stiskněte klávesu ENTER.
    Tvar bude nakreslen a okótován podle zadaných hodnot.
  8. Pokračujte v kreslení tvarů nebo operaci ukončete stisknutím klávesy ESC.
Kreslení bodů pomocí dynamického zadání
  1. V aktivním 2D náčrtu klikněte na kartu Náčrt panel Kreslení a možnost Bod .
  3. Stiskněte klávesu TAB, zadejte hodnotu souřadnice X a stiskněte klávesu TAB znovu. V poli se zobrazí ikona uzamčení, která značí, že zadaná hodnota omezuje ukazatel myši.
  4. Do druhého vstupního pole zadejte hodnotu souřadnice Y a stiskněte klávesu ENTER. Bod se nakreslí přesně na zadaných souřadnicích X a Y.
  5. Pokračujte v kreslení bodů nebo operaci ukončete stiskem klávesy ESC.
