Filtrování komponent IDF
  1. Proveďte libovolný z následujících kroků:
    Sestava
    • Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta Umístit.
    • V dialogu Otevřít vyberte soubor desky IDF jako typ souborů a vyberte soubor, který se má importovat.
    • Vyberte soubor, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
    Součást
    • Klikněte na položky Soubor Otevřít.
    • V dialogu Otevřít změňte typ souboru na soubor desky IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb) a pak zvolte otevřít soubor.
  2. V dialogu Možnosti importu IDF klikněte na položku .
  3. V dialogu Nastavení filtru lze nastavit filtr tak, aby byly zahrnuty pouze zadané hodnoty v importovaném souboru. Při importu souboru není importován obsah, který nesplňuje kritéria filtru.
    • Komponenty: Každá komponenta v souboru IDF má hodnotu výšky. Zadejte rozsah výšek komponent, které mají být zahrnuty.
    • Nepokovené díry: Každá nepokovená díra má hodnotu průměru. Zadejte rozsah velikostí průměrů nepokovených děr, které mají být zahrnuty.
    • Pokovené díry: Každá pokovená díra má hodnotu průměru. Zadejte rozsah velikostí průměrů pokovených děr, které mají být zahrnuty.
    • Obrysy: Chcete-li do výstupu zahrnout různé typy obrysů, zaškrtněte políčka, která jsou vedle nich.
  4. Kliknutím na tlačítko OK lze použít změny a přejít zpět do dialogu Možnosti importu IDF.
