Translátor IDF
Pomocí translátoru IDF lze převádět data PCA mezi rozvržením PCB a strojírenským návrhem v aplikaci Inventor Professional.
V aplikaci Inventor Professional je možné otevřít soubor desky ve formátu IDF (Intermediate Data Format) (IDF verze 2.0 nebo 3.0). Soubor IDF lze otevřít jako dokument nové sestavy nebo součásti, nebo umístit jako komponentu do existující sestavy.
Formát IDF se skládá z následujících součástí:
Soubor desky nebo panelu
Vstupní soubor IDF (soubor .brd, .emn, .bdf nebo .idb) obsahuje definici desky nebo panelu.
Soubor knihovny
Obsahuje informace o vlastnostech desky. Soubor knihovny má příponu LIB, EMP, LDF nebo IDL a musí být vždy na stejném místě a musí mít stejný název jako soubor desky.
Tyto soubory mají stejný název jako vstupní soubor IDF s různými příponami.
Možnosti dialogu Možnosti importu IDF
Komponenty desky jsou zobrazeny v souhrnu, abyste mohli snadno určit, které položky se mají importovat.
Důležité: Otevírání součástí IDF z Obsahového centra:
Zkontrolujte, zda původní návrh ECAD/DPS vytvářející názvy součástí neobsahuje níže uvedené znaky, aby po importování souboru do aplikace Inventor bylo možné součásti IDF snadno publikovat do knihovny souborů IDF Obsahového centra. Název komponenty IDF obsahující některý z následujících znaků nelze do knihovny Obsahového centra IDF publikovat.
Poznámka: Pokud jeden nebo více těchto znaků existuje v názvu komponenty v originální sadě dat IDF, nahraďte při publikování komponenty do knihovny komponent IDF Obsahového centra v poli Název rodiny znak, který je v konfliktu, znakem „_“ (podtržítko). Pokud nahradíte nepovolený znak v poli Název rodiny znakem „_“, při otevření sady dat IDF s tímto názvem komponenty bude v poli Název rodiny znovu použita komponenta IDF.
Knihovna komponent IDF Obsahového centra
Pomocí příkazu Správa Autor Vytváření komponenty IDF lze publikovat součásti IDF do knihovny komponent IDF Obsahového centra a vytvořit vlastní knihovnu komponent IDF.
Všechny komponenty publikované do knihovny Obsahového centra budou automaticky použity v importovaném modelu. Pro komponenty, které nejsou publikovány v knihovně Obsahového centra, budou vytvořeny nové součásti.
Data IDF a aplikace Inventor
Při importu komponent jako dokumentu sestavy jsou komponenty desky převedeny na několik součástí, které jsou obsaženy v nové sestavě. Každý soubor součásti obsahuje data pro jednu nebo více instancí komponenty. Prohlížeč a rozpiska aplikace Autodesk Inventor jsou aktualizovány pomocí informací IDF.
Translátor IDF aplikace Autodesk Inventor podporuje mnoho standardních položek desky IDF:
Obrysy
Jsou podporovány obrysy Deska a panel, Jiné, Trasování a Umístění. Každý obrys má jiný účel, například tvar a výřezy komunikační desky nebo oblasti pro umístění komponentu, a v prohlížeči je zastoupen buď jako součást nebo náčrt. Existuje-li více obrysů, pro každý z nich se vytvoří náčrt. Rozbalením součásti zobrazíte další náčrty.
omezené oblasti,
Podporována jsou omezení Trasování, Průchod a Umístění. Každé omezení určuje oblast desky, kde není povolen typ prvku. Existuje-li více omezení, vytvoří se pro každé z nich náčrt. Rozbalením součásti omezení zobrazíte náčrty.
Skupinové oblasti
Určuje oblast, kde jsou umístěny příbuzné komponenty. Jestliže na obou stranách desky existuje skupinová oblast, vytvoří se pro každou stranu náčrt.
Vrtané díry
Na rozdíl od kruhových výřezů v obrysu desky jsou vrtané díry vždy vyvrtány a umístěny na stejný náčrt jako obrys desky.
Komponenty
Komponenty desky, například konektory, přepínače a displeje, jsou uvedeny v seznamu spolu s názvem jejich balíčku a číslem součásti. Každý komponent obsahuje informaci o umístění. Název balíčku a pole čísel součásti pro každý komponent se používají pro odkaz na definici komponentu v souboru knihovny IDF. Indikátor reference s následným podtržítkem a jedinečným identifikátorem je zobrazovaný název pro každý výskyt komponentu.
Všechny soubory součásti jsou automaticky pojmenovány na základě stávajících informací o desce. Poznámky definované v souboru IDF jsou vytvořeny a uloženy, avšak nejsou zobrazeny.
Weby nelicencovaných translátorů IDF a data desek ve formátu IDF
Jediný rozdíl mezi počítačem s nainstalovaným translátorem IDF aplikace Autodesk Inventor a počítačem bez translátoru IDF je ten, že na pracovišti bez licence nelze importovat nové komponenty IDF. Například licencovaná i nelicencovaná místa mohou provádět následující operace:
