Dialog Upravit soubor konfigurace (.cfg) – karta Tabulka
Zobrazuje vlastnosti a jejich hodnoty, které byly extrahovány z údajů o svazku. Zobrazené údaje se objeví ve zprávě. Je nutné vepsat každý sloupec zvlášť. Položky uvedené ve sloupcích se liší podle typu objektu určeného na kartě Filtr.
Přístup:
Klikněte na položku Upravit soubor konfigurace na panelu nástrojů generátoru zpráv, vyberte soubor CFG, který chcete upravit, a klikněte na kartu Tabulka.
Záhlaví sloupce
Určuje text záhlaví sloupce. Vepište jakýkoli textový řetězec, například REFNAV nebo Číslo součásti.
Typ připojení
Určuje, zda má být hodnota vlastnosti získána z hlavního objektu nebo asociovaného objektu. Je-li nastaveno použití typu připojení, hodnota vlastnosti je získána z asociovaného objektu. Klikněte do pole a ze seznamu vyberte typ připojení. Typ připojení je implicitně Žádné.
Hodnoty, které jsou k dispozici v jednotlivých buňkách, závisí na objektech, které jste vybrali na kartě Filtr. Pokud na kartě Filtr vyberete jediný objekt svazku, napaříklad Drát, pak se v rozevíracím seznamu zobrazí všechny typy připojení, které jsou pro tento objekt k dispozici. Typy připojení nejsou podporovány, pokud filtr vybral více než jeden objekt, a proto je v takovém případě hodnota ŽÁDNÉ. Výjimku představují párové objekty Drátů, Kabelových drátů, Součástí a Podélných spojů. Tyto dvojice objektů svazku mají stejné typy připojení, a proto mohou všechny typy být v tabulce zobrazeny.
Název
Určuje název vlastnosti, jejíž hodnota je zapsána do zprávy. Zadejte jedinou vlastnost, například Vzhled nebo Tloušťku nebo klíčové slovo, které v generátoru zpráv zapíná funkce.
Platná klíčová slova obsahují jakoukoliv vyhrazenou, doporučenou, požadovanou nebo uživatelskou vlastnost. Přidejte sloupec k zahrnutí informací poskytnutých klíčovým slovem. Například pokud použijete klíčové slovo Spočítat řádky, přidejte do tabulky sloupec jako například Počet řádků. Následují speciální klíčová slova, která Generátor zpráv rozpozná:
Množství – zobrazí údaje o množství, například počet součástí nebo celkovou délku. Chcete-li například získat údaje o množství, vložte Množství. V řádku Data vlastnosti nastavte ŽÁDNÉ.
ČísloSloupce*ČísloSloupce – násobí sloupce. Například když zadáte 4*5, vynásobí se hodnoty sloupců 4 a 5. V řádku Data vlastnosti nastavte ŽÁDNÉ.
ČísloSloupce+ČísloSloupce – sčítá sloupce. Například když zadáte 1+3, sečtou se hodnoty sloupců 1 a 3. V řádku Data vlastnosti nastavte ŽÁDNÉ.
Počet řádků – spočítá počet řádků a do každého řádku sloupce Počet řádků umístí číslo řádku. V řádku Data vlastnosti nastavte ŽÁDNÉ.
<konstanta> určí řetězec nebo konstantu pro pole Název každého sloupce. V řádku Data vlastnosti nastavte ŽÁDNÉ.
Šířka sloupce
Určuje šířku sloupce. Kliknutím do textového pole zadejte hodnotu. Šířky sloupců se nemění automaticky. Sloupce upravte ručně podle nejdelší hlavičky nebo podle pole Název.
Funkce mezisoučtu
Nastavuje hodnotu pro poslední řádek na stránce (součet pro daný sloupec). Hodnota může být součtem číselných hodnot, počet řádků s údaji nebo žádná (náhradní znak). Kliknutím na políčko vyberte dostupnou možnost: Žádné, Suma nebo Počet. Předvolba je Žádné.
Data vlastností?
Určuje, zda jsou data zobrazená v tomto sloupci vlastností svazku. Vyberte “Ne”, když název vlastnosti je konstanta nebo zvláštní klíčové slovo. Klikněte do pole a ze seznamu vyberte některou možnost. Předvolba je Ano.
Jednotky
Určuje jednotky použité v tomto sloupci. Při výchozím nastavení jsou použita nastavení jednotek aplikace Autodesk Inventor. Klikněte do pole a ze seznamu vyberte některou možnost. Implicitní nastavení pro všechny řádky je Předvolba, která přečte jednotky nastavené pro nadřízenou sestavu svazku. Pokud je typ dat délka, jsou v řádku Zaokrouhlení uvedeny zaokrouhlené hodnoty délky.
Zaokrouhlení nahoru
Zobrazuje zaokrouhlenou hodnotu nahoru použitou pro délky drátů a segmentů. Možné hodnoty závisí na nastavení použitých jednotek. Klikněte do pole a ze seznamu vyberte některou možnost. Autodesk doporučuje nechat možnost nastavení na Žádné, aby délky drátů a kabelů ve zprávách a v sestavě svazků byly v souladu, protože v nastavení svazku je nastavena možnost Zaokrouhlovat nahoru.
Tisknout přípony jednotek?
Nastavuje, zda se ve zprávě mají tisknout přípony jednotek. Klikněte do textového pole a vyberte možnost Ano nebo Ne. Výchozí možnost je Ano.
Tisk sloupce
Určuje, zda má být ve zprávě vytisknut tento konkrétní sloupec. Klikněte do oblasti zadávání a vyberte možnost Ano nebo Ne. Výchozí možnost je Ano.
Vložit sloupec
Přidá sloupec do tabulky. Určete, kam vložit sloupec.
Odstranit sloupec
Odstraní vybraný sloupec z tabulky. Určete číslo sloupce, který má být odstraněn.
Seznam typů připojení zpráv
Typy spojení se používají k získání informací o typu objektu, jako třeba svorka nebo součást, právě když se zpracovává zpráva o jiném typu objektu, například drátu.
K získání těchto informací projde Typ připojení vztahy mezi objekty počínaje drátem a konče svorkou, aby získal potřebnou hodnotu vlastnosti pro danou součást.
Například při sestavování zprávy o drátu použijte typy připojení GETPART1 a GETPART2 k získání RefDes nebo Čísla součásti z konektorů na obou koncích drátu. Při sestavování zprávy o elektrické součásti rozebere generátor zpráv sestavu svazku, aby získal informace o této elektrické součásti. Typy připojení se používají k získávání informací o objektech svazku souvisejících s danou součástí. Například k získání informací o svorce elektrické součásti použijte GETPINS. Typ připojení GETPINSGETWIRESGETPIN2 použijte k prohlédnutí hierarchie od součásti 1 ke svorce 1 (GETPINS) podél drátu 1 (GETWIRES), ke svorce (PIN2) na konci, který je nejvíce vzdálen od součásti 1. Stejné je to s GETPINSGETWIRESGETPART2, s tím rozdílem, že procházíte hierarchií za účelem získání informací o součásti.
Úsek
Drát
Kolík
Součást
Drát kabelu
Podélný spoj
Typy spojení
NENÍ
X
X
X
X
X
X
ZÍSKATSOUČÁST
X
ZÍSKATSOUČÁST1, ZÍSKATSOUČÁST2
X
X
ZÍSKATSEGMENTY
X
X
ZÍSKATDRÁTY
X
X
ZÍSKATSVORKY
X
X
ZÍSKATSVORKU1,ZÍSKATSVORKU2
X
X
ZÍSKATSVORKYZÍSKATDRÁTY
X
X
ZÍSKATSVORKYZÍSKATDRÁTYZÍSKATSVORKU2
X
X
ZÍSKATSVORKYZÍSKATDRÁTYZÍSKATSOUČÁST2
X
X
Typy vlastností
Existuje několik různých typů vlastností, které můžete použít ve zprávách Kabel a svazek.
Požadováno
Vlastnosti, které jsou výslovně uvedeny v dialogu objektu. Každá má vlastní název a pole ke vkládání dat. K úplnosti definice objektu je nutné uvést hodnoty těchto vlastností. U povinných vlastností je pevně stanoven datový typ. Příklad: Vnější průměr pro knihovní dráty.
Rezervováno
Vlastnosti, které jsou výslovně uvedeny v dialogu objektu, každá s vlastním názvem a polem ke vkládání dat, ale kde nemusíte vkládat hodnotu. U těchto vyhrazených vlastností je také datový typ pevně stanoven. Příklad: RefNav, Číslo součásti
Doporučené
Seznam předem daných názvů vlastností, které jsou k dispozici v seznamu, který otevřete v kartě Uživatelských nastavení. Tyto vlastnosti je nutno přidávat jednu po druhé. Název vlastnosti a datový typ nelze měnit, ale můžete řídit jejich zobrazení a měnit jejich hodnotu. K doporučení vlastnosti je datový typ určen. Příklad: Vložená délka, Třída, Maximální délka.
Uživatelské nebo uživatelsky definované
Vlastnosti vkládané uživatelem, u kterých je nutno zadat název, datový typ i hodnotu. Tyto vlastnosti lze podle potřeby přidávat i odstraňovat a jejich datový typ lze měnit. Příklad: Číslo součásti dodavatele pro definici součásti.
Vnitřní
Vlastnosti odvozené od polohy nebo nastavení objektů. Názvy a hodnoty nelze modifikovat, ale jsou uvedeny v dialogu objektu. K interní vlastnosti je datový typ stanoven. Příklad: Délka výskytu drátu.
Seznam vlastností
Následují vlastnosti, které můžete používat v Generátoru zpráv společně s libovolnými uživatelskými vlastnostmi, které jste si definovali.
Typ objektu
Vlastnost
Popis
Kolík
Název svorky
Jedinečný název svorky v rámci součásti.
Vložená délka
Kompenzace délky drátu ve svorkovaném objektu.
Součást
Název součásti
Název součásti.
Vložená délka
RefDes
Jedinečné označení nebo označení reference součásti v sestavě. U knihovní součásti se běžně používá náhradní znak, jako například J?
Drát
Název drátu
Jedinečný název drátu v rámci knihovny.
Vzhled
Vzhled zobrazení drátu v grafickém okně.
Vnější průměr
Fyzický venkovní průměr drátu. Používá se k výpočtu průměru segmentu svazku, kterým je drát trasován.
Číslo součásti
Číslo dané součásti.
Kategorie
Uživatelský typ, který se používá k seskupování drátů do logických skupin v Knihovně kabelů a svazků.
Tloušťka
Americké měřidlo na dráty. Používá se k určení rozměrů vodiče knihovního drátu.
Velikost jádra
Fyzický vnitřní průměr (jádra) drátu. Používá se k určení rozměru vodiče knihovního drátu.
Poloměr ohybu
Faktor, který se násobí průměrem drátu k určení minimálního poloměru ohybu.
kabel,
Název
Jedinečný název kabelu v Knihovně kabelů a drátů.
Vnější průměr
Fyzický venkovní průměr kabelu. Používá se k výpočtu průměru segmentu svazku, kterým je drát trasován.
Číslo součásti
Poloměr ohybu
Výskyt součásti
RefDes
Výskyt drátu
ID drátu
Jedinečný název výskytu drátu v sestavě.
Oddělovací kód
Používá se ke kategorizaci drátů na typy nebo kategorie za účelem srovnání.
Třída
Používá se ke kategorizaci drátů a segmentů do skupin či tříd za účelem srovnání.
Max délka
Maximální dovolená délka drátu.
ID kabelu
Používá se k seskupování drátů do kabelů.
Upravená délka
Odvozená délka drátu na základě vlastností a nastavení, které ovlivňují délku drátu.
Délka
Původní délka drátu.
Výskyt kabelu
Třída
Max délka
Maximální dovolená délka kabelu.
ID kabelu
Úsek
Servisní smyčka
Používá se pro přidání délky všech drátů, včetně kabelových drátů, obsažených v segmentu svazku. Tato délka také ovlivňuje délku segmentu. Přidaná délka drátu se uvádí jen ve zprávách.
Poloměr ohybu
Faktor, který se násobí průměrem segmentu k určení minimálního poloměru ohybu.
Třída
Používá se ke kategorizaci drátů a kabelů do skupin či tříd za účelem srovnání.
Vzhled
Vzhled zobrazení segmentu v grafickém okně.
průměr,
Může být výpočtový (nelze upravovat) nebo pevně stanovený. Pevně stanovený průměr lze upravovat.
Maximální průměr
Největší průměr, na který lze roztáhnout dynamický segment bez způsobení chyby.
Upravená délka
Odvozená délka segmentu.
Délka
Původní délka segmentu.
Podélný spoj
RefDes
Číslo součásti
Vložená délka
